Septiembre 27, 2026, 18:59:29 pm
Nevera Electrolux, ¿cuál es su consumo?
Iniciado por beep-beep, Agosto 02, 2012, 13:34:30 pm
beep-beep
Agosto 02, 2012, 13:34:30 pm Ultima modificación: Agosto 03, 2012, 11:51:30 am por falco
Ando para sacar la necera Electrolux trivalente, y rehacerle la instalación electrica ya que la linea de 12 voltios debió de petar y aquello no andaba. Mi duda es que como la nevera es algo viejilla y la chapita identificativa del modelo no está en su sitio, tengo la duda sobre los watios del aparato para meterle una linea con fusible nuevo. Es un modelo que incluye congelador, uno pequeñito, pero desconzco su consumo. Creo recordar que estas neveras eran bastante tragonas y andaban entrorno a 80 wats, alguien que me lo pueda cerciorar. Gracias.
Javier Pi
Cita de: beep-beep en Agosto 02, 2012, 13:34:30 pm
No sé que consumo tenián los modelos antiguos, pero los de ahora están en torno a 175 W. a 12 V. y los 200 W. a 220V.
umek
LA mia es una Electrolux del año 89 y tiene 85w, yo creo que para curarte en salud deberias usar hilo de 2,5mm
beep-beep
Ayer le metí el hilo y efectivamente de 2.5 mm, ando para meterle un fusible en torno a 8 amperes. Hoy a ver si la saco de su sitio y me lio a conectarla. La mía debera de eser en torno a la tuya como de 85 wts. Si puedo pego foto del modelo.
Reimon
Yo tb llevo una electrolux trivalente vieja, no macuerdo del modelo, lo mirare y te digo mi consumo si kieres...
A mi lo que me pasa es que cuando la tengo enchufada a gas y me voy a pasear playa o lo que sea y dejo la furgo cerrada me huele un poko a gas, he revisado que no tenga fugas y nada... Al irme a dormir la apago porque me da rollo, os pasa a vos tb??
Blog: http://holabehippie.blogspot.com./
beep-beep
Yo del miedo que me da el gas le anulé la instalacion. Si recuerdo que oliá un poco y por ello mismo la anule.
beep-beep
Ayer terminé de meter nueva instalacion electrica para la nevera, la bomba de agua, y una linea auxiliar para otros usos a futuros. Al sacar la nevera de su hueco, vi que la pegata que debía de estar dentro está fuera, encima de la nevera en la zona que se queda dentro del mueble. La pegata está completamente degradada y los textos impresos en tinta no se leen, pero si los numeros grabados. Referente a los consumos aparecen dos numeraciones con el simbolo de watios, creo recordar que 105w y 150w. La duda es cual de ellas se corresponde a conexion de 12 v con la batería y cual se corresponde a conexion con 220v, el dato lo necesito para dimensionar el fusible. Alguien lo sabe?
