Sirve una caja AVS para sustituir una AHF?
Iniciado por riudex, Julio 30, 2012, 18:58:18 pm
riudex
Hola, la cuestión es que mi t3 syncro lleva una caja AHF y bloqueo de diferencial . HAce unos días que oigo como algo pica debajo de la furgo. La llevé al taller la levantaron y con la cuarta puesta se oye algo picar dentro de la caja...me voy de vacaciones en 10 dias asi que no hay tiempo de mandar la caja a reparar, he visto que Bernd JAeger tiene la caja AVS AHA reconstruida , un poco cara, y puede que con esto salve la situación , pero no sé si le puedo cambiar la AHF por la AVS AHA así  a piñon... alguien me puede echar una mano?? venga que invito a cervezas al que me lo aclareeeee!!!!  .bebemucho .bebemucho .bebemucho .bebemucho
Atravesando el desierto...
ferrandinski
Julio 30, 2012, 23:50:24 pm #1 Ultima modificación: Julio 30, 2012, 23:52:19 pm por ferrandinski
Ep, te copio el mensaje privado que te he enviado
La AHA y AVS tienen una relación final de 5'83 y la AHF es de 5'43. Si le pones la AVS o AHA te cargarás la transmisión en cuestión de segundos ya que las ruedas traseras girarán a diferente velocidad que las delanteras.
Lo que puedes hacer es poner la AVS o AHA y quitar el árbol de transmisión (cardan), o sea, anular la transmisión delantera. Irás solo con tracción trasera como una T3 normal.
Ya me contarás, un saludo.
Se me olvidaba, si llevas desacoplador le puedes poner esas cajas también siempre y cuando lo lleves desconectado.
Ferran
SYNCRO 1.9TD
riudex
Gracias Ferran, entonces mientras tenga el mismo desarrollo y lleve bloqueo de diferencial sirve, no? por ejemplo la AVK que tambien es de 5,43 y con bloqueo serviria sin tener que hacer ninguna adaptación?
ferrandinski
Con bloqueo o sin bloqueo sí que te serviría.
SYNCRO 1.9TD
riudex
He encontrado una  de syncro gasolina adaptada a diesel , con el primario cambiado y no se que campana también... Relación 5,43 y el piñon de la 4ª cambiado para que sea de 0,78 y bloqueo. Me aseguran que me sirve, espero que si...
NICHY
Si esta adaptada tiene que llevar el envolvente de la diesel y el primario tambien....o el primario de gasolina cortado.
riudex
el envolvente es lo mismo que la campana? ...que poco sé de mecanica....
NICHY
Si es esta parte de aqui...
(aunq esta caja no es de t3...)
riudex
Gracias , entonces no creo que haya problema porque es lo que me han cambiado...gracias a los dos por las aclaraciones...si algún dia os acercais por Calafell avisad que os invito a unas  .bebemucho .bebemucho .bebemucho
NICHY
Cita de: riudex en Agosto 03, 2012, 10:19:49 am
Pondre una chincheta en el mapa... .meparto .meparto .meparto
ferrandinski
Pues seguro que nos vemos, conoces Llorenç del Penedès? ahí estoy yo jejejeje
SYNCRO 1.9TD
riudex
al ladito mismoooo...seguro que nos hemos cruzado alguna vez!!!
