Noviembre 19, 2026, 16:04:21 pm
Ayuda,por favor¡¡¡¡¡
Iniciado por davidmalaga, Julio 27, 2012, 22:53:16 pm
davidmalaga
Hola me han regalado unas llantas para mi t4,pero no valen pq toca la pinza de freno con la llanta.Y mi pregunta si hay algun acople o algo para que se pueda meter,ya que todo lo demas vale los tornillos y todo, y donde lo puedo conseguir?gracias y espero que me podais ayudar.
nauked
Si son de la misma medida, es decir mismas pulgadas, y si toca es porque tienen distinto ET.
Creo que la unica opcion sería meter separadores,  para que la llanta este mas fuera (en la misma posicion que en las llantas originales) y asi no toque la pinza.
pero con el tema de los separadores hay detractores... o son de las buenas o puedes tener problemas
Mikelats
Y el tema separadores para la policia/itv?
El presente; Mercedes vito Camperizada http://www.furgovw.org/index.php?topic=289954.msg3484668#msg3484668
Mi primera furgo;VW T4 Multivan Syncro: http://www.furgovw.org/index.php?topic=248158.0
Txapela buruan.. ta ibili munduan!
Nor1980
Los separadores se pueden homologar, o simplemente puedes ponerlos y cada vez que tengas ITV los quitas...
Yo los tengo montados en un discovery desde hace 4 años y nunca he tenido problemas, eso si, para las ITV los quitaba, pero respecto a policia nunca me ha pasado nada..
SI decides montar separadores minimo que sean de de doble centraje y doble tornilleria, son mejores..
Y si homologas ahora no se, pero de otro coche que tuve me cobraron 160 euros..
Agarrate que vienen curvas¡¡¡
Adiós Dicovery 300
Adiós T3 1980
Adiós California T4 1992 1x
Adiós Viano Marco Polo 2011
Vámonos Sprinter 2007
 Chacho afloja¡¡
nauked
Creo que aunque lleves separadores, si no se modifica las medidas de neumatico (ancho, perfil y pulgadas de llanta) y el ancho de vias (ancho total de cada eje con las ruedas montadas) no hay que homologar nada.
En teoria si el cambio de llanta por tener un menor ET, te mete la llanta para dentro, el ancho de vias se reduce. Si le pones separadores solo para corregir eso y lo dejas igual no se deberia notar nada.
deltaflus
Cita de: davidmalaga en Julio 27, 2012, 22:53:16 pm
A mi me paso igual... y pense en buscarlos yo pero...al final me toco ir donde un tornero..120 euros y listo!....aunque algo caro...
YOUTUBE DELTAFLUS CHANEL: VIDEOS KDDS
http://www.youtube.com/user/deltaflus?feature=results_main
davidmalaga
Muchas gracias por las aclaraciones.Pues entonces no se que hacer, gracias.
