Noviembre 18, 2026, 00:38:32 am
Respaldos asientos confort (cama vito03)
Iniciado por URRUSO, Julio 24, 2012, 21:58:30 pm
URRUSO
 Buenas tardes a todos. El forero Vale46 se queda con mi montaje anterior, pero para poder ponerselo tengo que hacerle unos respaldos como los mios, ya que los mios los tengo en el montaje nuevo. .sombrero Ya que cuando en su dia los hice no saque ninguna foto, he decidido ir sacando fotos del proceso por si a alguien le hacen falta.
Lo primero que hacemos es desmontar el respaldo de plastico de serie. Para ello tenemos que soltar el apoyabrazos(tornillo M8) y el embellecedor trasero. Es una escuadra que tapa el agujero posterior del respaldo. Tendremos que soltar 6 tornillos, tres arriba y tres abajo.
*imagen borrada por el servidor remoto *imagen borrada por el servidor remoto
Ahora por la parte trasera tenemos dos tornillos en los laterales. Los soltamos y accedemos a las piezas de plastico donde encaja el reposacabezas(que abremos quitado previamente), levantando el respaldo. Tiene un par de pestañas que hay que presionar con algun destornillador largo y empujarlos para fuera. Salen con facilidad. Sacamos las pestañas del plastico delantero del que sale el cinturon, y ya tenemos el respaldo fuera.
*imagen borrada por el servidor remoto *imagen borrada por el servidor remoto *imagen borrada por el servidor remoto *imagen borrada por el servidor remoto
Ya podemos empezar con la madera. Lo primero es hacer la base. He utilizado chopo de 15. Le tenemos que hacer los agujeros para que encajen los salientes de la estructura del respaldo: parte de arriba del cinturon, escuadra central superior y las escuadra laterales inferiores. Esta base apoya en la escuadra superior y hay que calzar en la parte baja unos 20mm, ya que sino nos quedaria en desnivel. Y nos queda algo asi.
Ahora hacemos la tapa con la misma forma pero sin agujeros, utilizando okume de 10. Donde los agujeros hay que rebajar un poco, ya que las escuadras sobresalen un pelin del tablero base. Le damos bien de cola y lo pegamos a la base. Unos tirafondos y a correr.
Ahora lo que nos queda es tapar todo el perimetro con okume de 5mm.
Tiene trabajo, pero merece la pena. Se gana mucho en altura. De momento es lo que he hecho. Ya ire poniendo los avances. Si alguno tiene dudas, que pregunte tranquilamente.
URRUSO
 Ayer termine de tapar todo el perimetro! .loco2
La pestaña que sobresale en la parte trasera es para poder apoyar el tablero trasero que sirve para tapar el hueco entre arcones traseros y el respaldo. Lo unico que nos queda es sujetarlo a la estructura. Para ello he metido un remache roscado en la escuadra central superior, taladrar el respaldo de madera y sujetarlo con un tornillo de M6 de cabeza conica plana allen de 40mm.
Ahora toca hacer los otros dos, pero hay que tener en cuenta que el cinturon sale del otro lado. Por lo tanto la forma del respaldo es la misma pero simetrico.
vale46
Aupa urruso! Jode que ganas tengo de ver la furgo montada! Jeje.
URRUSO
URRUSO
Despues de estar la semana pasada de vacaciones vuelvo a la carga! vale46 me trajo ayer la furgo y hoy le he acoplado los respaldos. Lo primero ha sido desmontar los plasticos de serie y dejar las estructuras al descubierto.
Lo siguiente hacer los dos agujeros donde van los remaches roscados, dos para cada respaldo. Les he aplicado pintura protectora en spray y meter los remaches.
Y por ultimo, colocamos los respaldos nuevos en su sitio. Me gusta el resultado final, y espero que a vosotros tambien! .palmas
