Noviembre 12, 2026, 22:49:28 pm
Moldura ventana corredera
Iniciado por txoros, Julio 24, 2012, 09:11:12 am
txoros
Aupa ahi!!
Alguien sabe si en recambios VW venden despiece de ventana corredera de T4? me entra agua por la ventana corredera trasera izquierda y he visto que le falta una goma/junta del contorno de la ventana que hace estanco el cristal para que no ente agua
Un saludo y gracia
La mente es como un paracaídas,solo funciona si se abre (Albert Eistein)
juanqui
B tardes, no se si en vw  venderan las gomas de las ventanas, lo que si te digo es que no venden los tornillos de dentro de las vetanas correderas, los que aprietan la ventana contra el marco.He llamado a vw en Madrid para ver si los tenian y me dijeron que ya no tienen repuestos de estos tornillos
juanqui
txoros
Aupa ahi Juanqui!
He estado toda la tarde llamando a Leioa Vagen (Bizkaia) y la dichosa musiquita de espera y nadie contestaba al telefono,y eso que me he pasado a la mañana y los de ventas me han dicho que si trabajan de tarde,y me han dado el horario
Por el tema de las tuercas de plastico no tengo pegas,y si los tienes tu............................ esas mismas tuerquitas plastificadas son las que sujetan los pasos de ruedas (guardabarros del interior de las aletas) de los coches del grupo VAG (yo tengo unas cuantas guardadas).Pero yo creo que en un desguace no incordiandoles mucho te las darian o te las harian soltar a ti mismo ;D ;D
Mañana volvere a intentar llamar a la VW o pasarme por alli
Gracias por la respuesta
habitxuela berdea
Epa Txoros! Pues yo ando que tengo que cambiar la ventan por otra y quiero ponerle a esta que ponga las gomas nuevas... en este hilo http://www.furgovw.org/index.php?topic=197740.15  me comento elsergio que pillase "burletes" de los que se ponen en las ventanas, y me dio una direccion de otro pruducto, que yo tengo en el curro pero ahora mismo no puedo coger.
habitxuela berdea
Por cierto vaya trajin con la barra de la mesa  .loco1 .loco1
+gvr
Tenía el mismo problema por una tuerca de esas un poco pasada de rosca y que por lo tanto no hacía demasiada presión. Al final desmonte y pose un hilillo de una silicona y sellador de PU (no recuerdo) e listo. No es cuestión que pegue la ventana, es que bloquee el paso. Si pones algo que no pegue el plástico mejor, por si tienes que volver a desmontar.
La ventana tiene una banda fina que cumple esa función.
Quizás busquas esto http://www.foamtec.es/nuestros-productos/burletes-juntas-y-cintas/burletes-de-caucho-rubertec la hay de varios espesores pero creo que el más habitual es el de 3 mm. Carpinteros de aluminio y PVC, cristaleros, montadores de calefacción... la usan. Lo digo por probar con un trozo sin pillar un rollo entero.
Un saludo!
txoros
Aupa ahi chavales!!
Esta tarde he vuelto a llamar a Leioawagen y me ha atendido un chaval bastante majo.Como no sabia esactamente la goma que necesitaba me ha mandado por meil el ETKA del despiece de la ventana y ya le he dicho las que necesito,a ver que me cuenta ahora
Abitxuela,ya te cometare lo que me cobran por las gomas en la VW,y si te compensa ya sabes donde encontrarlas.Y por que dices que trajin con la barra de la mesa? mucha movida???
+gvr,yo ya habia cambiado las tuercas dichosas,pero al faltarme esa goma el cristal no llega hasta el marco y no hace la suficiente presion,con lo cual no hace presion y se filtra el agua
A ver si lo puedo solucionar con las gomas nuevas,y que no sean muy caras  :roll:
Ya os cuento
+gvr
Pues entonces no debe ser igual a la mía, o eso creo. Ya hace tiempo y hablo de memoria (recuerdos...)
Un saludo!
habitxuela berdea
Pues cuando te digan el precio de las juntas me lo momentas, porque si no es mucho igual mejor poner las de origen...
Pues lo de la mesa ahi estuve dale que te pego hasta que la puse, pero al final todo ok  8)
txoros
Aupa ahi!
Entonces ya tienes mesa? ya has avanzado mas  que yo!!! jajajjajajaj
KEKIHB
se que hace un monton que no se escribe por aqui pero teniendo el mismo problema de la entrada de agua en las correderas, he pensado en poner cinta de butilo de la que se usa en las claraboyas, no pega y sella manteniendose flexible durante años. que os parece?
A mí no hay barrio que me acoja entre sus calles, porque si echo raiz muero y yo quiero ser inmortal...
