desplazar varios centimetos hacia atras asiento doble vito cdi111
Iniciado por alitan, Julio 22, 2012, 21:40:01 pm
alitan
Hola quisiera saber si es posible desplazar varios centimetros el asiento doble delantero de los acompañantes puesto que la persona que va en medio va muy encajonada porque le molesta la palanca de cambios .saludos
thymus vulgaris
Que se ponga de lado!! .meparto .meparto
Perdona!
Posible lo es pero tambieln lo veo dificil ya que el suelo tiene formas irregulares y en la ITV...
descalça al mig del tros
PavlitoSG
Cuando aislé la furgo, hace ya un par de años, quité todo el interior. En mi caso no fue complicado: los 9 asientos, el suelo de madera prensada y el suelo de plástico delantero, y los conductos del aire de los pies...
... y creo recordar que los pliegues de la chapa permitían colocar los tornillos del anclaje del asiento del copiloto un poco más atrás.
Pero el asiento doble va unido tanto al soporte de color negro como a una barra de seguridad que cruza la furgoneta de lado a lado, a la altura de los cinturones de seguridad. Por eso creo que no se puede desplazar hacia atrás. Quizás un par de centímetros o tres, si hicieras un montón de agujeros nuevos, desplazados.
Puedes desmontarlo y estudiarlo, pero ten cuidado al desconectar el cinturón de seguridad que lleva ese asiento: lleva el cable del pre-tensor, y si no lo puenteas antes con una resistencia adecuada (busca el brico), te dará fallo en la centralita.
A Jesucristo se le pasó el mandamiento más importante: "NO MOLESTARÁS".
No se escribe "haber si ...", se escribe "a ver si...".
[Vito 111 CDI Extral]
