Noviembre 12, 2026, 07:16:47 am
entrada de aire al filtro
Iniciado por carlitos 73, Julio 22, 2012, 21:52:10 pm
carlitos 73
Saludos a todos, quisiera comentaros el siguiente tema, resulta que la entrada al filtro de aire tiene un recubrimiento como de esponja, pues bien esta esta muy deteriorada e incluso faltan trozos viendose el tubo interior que es como una malla, con lo cual deduzco que pierde entrada de aire al motor, el motor responde perfectamente y no le cuesta coger velocidad, pero alguien a puesto esta esponja nueva, tiene que ser de algun tipo en cuestion, en fin si alguien tiene algun tipo de informacion se lo agradeceria, ah, por si sirve de algo es un 1.6 td, saludos de nuevo.
argambois
Si te sirve de algo a mi me paso lo mism ,imagino que te refieres al tubo que canaliza el aire asta el filtro. Este tubo si estamos hablando del mismo, empieza en la parte trasera izquierda a la altura de ventanilla y lo canaliza interiormente asta el filtro.Va sujeto dentro de el embellecedor de plastico lo desmontas y llega asta el trozo de plastico que sale del filtro.Una vez fuera lo puedes volver aforrar con esponja y luego con cualquier cinta tipo americano y ya esta o te queda la obcion de ponerlo nuevo si lo encuentras.
mcrsietes
Esa esponja no permite el paso de aire a su traves. Su funcion es que permita movimiento del tubo para colocarla.
Yo, lo que voi a hacer, es sustituirla por un tubo de silicona o similar
Y que chupe aire o no por ahi no tiene mucha influencia en eo motor...
Toi col Tapatalk ¡oh!! un pocu comprensión!
_________________________
[__][_]====(W)====[_][__]      (O8o)===(W)===(o80)
carlitos 73
ok, gracias por las aclaraciones.
