Noviembre 18, 2026, 06:41:23 am
problemilla en el relé ???
Iniciado por cheff, Diciembre 24, 2007, 19:00:35 pm
cheff
Diciembre 24, 2007, 19:00:35 pm Ultima modificación: Diciembre 26, 2007, 11:46:29 am por cheff
hola compañeros!...tenia una preguntilla....la furgo otra vez esta sin arrancar...la bateria de nuevo está a casi 11 v,...pero esta vez ocurre algo mas raro...cuando le doy al contacto...me suena un pitido en una cosa negra(no se si es un transistor o algo asi...)...es como una pila de las grandes redondas pero esto es cuadrado...
sabeis por q pita?...como se llama eso y donde comprarlo?..es caro?
muchas gracias.
mil saludos!!!...feliz solsticio de invierno!! .sombrero
manué
ni que fueramo rappel .meparto a ver si sois más explícitos cuando expongaís un tema aparte de cambiar el titulo del post.
mira en el buscador, temas de calentadores y relé de los calentadores, que parece que es a lo que te refieres, estan en una caja negra a la izquierda delmotor,
expón mejor el problema ¿cuando le das al contacto gira el motor?
¿arranca de vez en cuando? ¿en frio ó en caliente? ¿el ruido es en el motor o en la cja de fusibles? etc etc
/index.php?topic=8400.0]Das Boot[/url] VW T3 multivan[/size
ferrandinski
primero de todo carga la batería o cámbiala si ya está hecha polvo, suele pasar que con bajo voltaje los relés (por lo que has explicado y usando las artes de rappel deduzco que es un relé ;D) se vuelven tontos.
Si cambias la batería y lo sigue haciendo entonces ya se verá...
suerte!
SYNCRO 1.9TD
denil
hola, eso es el rele de los calentadores, y seguramente se te quedo enganchado, osea que eso es lo que te funde la bateria.
1saludo
cheff
jajjaa..cuanta caña!!..teneis razon...pero q sepais q soy full member por dar mucho el coñazo preguntando cosas eh....no por sabiduria ni nada parecido...
mañana mismo hago una foto al susodicho relé si veo q sigue igual...
un saludo foreros!!
