Octubre 02, 2026, 19:30:29 pm
bateria o altenardor
Iniciado por juliopeli, Julio 19, 2012, 18:15:44 pm
juliopeli
bueno cuento el problema hoy viniendo de viaje la furgo anda bien la radio funciona mechero funciona intermitentes elevalunas todo bien pero al para en casa despues intento arrancar la furgo y nada sin bateria puede decirme alguien si el problema es de bateria o de alternador
Baifo
Aunque no llegue a arrancar, te suena el motor de arranque al intentarlo o ni eso?
Te arranca en cambio?
Tienes un téster?
Mide la tensión en bateria con el motor parado, y nuevemente, en el caso de que puedas arrancarla. Si la tensión aumenta a unos 14 voltios y la batería no se carga, es que está mal.
juliopeli
gracias si que hace el intento pero no tiene fuerza suficiente y sigo tengo tester despues cuando se vaya la calo vivo en sevilla voy hacer la prueba
Baifo
Ok, ya nos cuentas los resultados para descartar una avería del alternador. Cuando midas la tensión una vez arranques fíjate bien si sale un valor que fluctue bastante (más de un voltio por arriba y por debajo) o más bien permanece en torno al mismo (con diferencia de unas décimas de voltio solamente).
agustmaiz
Arranca como puedas.
Mide el voltaje de la batería del motor y conecta el aire acondicionado, el ventilador, la luneta térmica, todo lo que consuma.
Si el voltaje se mantiene en unos 12,5 o 13 voltios, el alternador está bien.
Es posible que sea la batería que ha llegado a su fin. Por si acaso, mírale los niveles de agua, a ver si están bien.
Agustín.
Mi paginilla de bricos:
arkaizt
A mi me paso con el focus hace unos 6 meses y esta semana con la furgo.
Tranquilo que el alternador no es, ES LA BATERIA!!
La bateria te va a dar 12,3V y el alternador los 14V, y con el contacto vas a poder poner absolutamente todo y sin problemas, pero cuando la fula demanda bien de chicha instantanea para arrancar la bateria no puede y se cae!!
Como solucione el FOCUS:
Saqué la bateria, abri las tapas (esas que tienen como una estrella encima) y la mire, las planchas de plomo estaban bien pero estaba vacia de agua, la rellené con agua DESTILADA, la dejé reposar y arrancó a la primera. Eso hasta hoy sin ni un solo problema.
Como solucione la TRANSIT:
Saqué la bateria, abri la tapa (una tapa grande y al quitarla ya se ven los depositos, lleva los tapones integrados) y la miré, estaba perfecta de agua destilada, pero las planchas de plomo estaban muy desechas y pegadas algunas con otras. Fui al norauto y bateria nueva, esta vez la he cogido 20Ah mas grande para que valla mas sobrada y me entraba en el sitio original asi que de lujo!!
No te lies con polimetros ni nada, abrela y si le falta agua, llenala y si ves las planchas de plomo dobladas o pegadas entre si, bateria nueva.
La mejor forma de saber si es el alternador, es arrancar la furgo (con pinzas claro) y poner el aire acondicionado, la radio, todas la luces, las largas, antinieblas, poner intermitentes etc.. si fuera el alternador y le metes esa carga, la furgo se para y punto pelota.
Un saludo!!
Oldie Motel*****
pais
si no te enciende el testigo de bateria no es el alternador,seguro se murio la bateria
magudasil
Para mi, Batería, sin duda.
Citroën C8
http://www.furgovw.org/index.php?topic=244167.0
Citroën C25 2.5D Camper
 Ducato McLouis Glen 262
juliopeli
Hice la prueba con el polímeros y me da 11,68 en parado y un poco más  c uando arranco la furgo hoy voy hacer la prueba poniendo el aire las luces y demas  ya a os cuento gracias por  las lrespuestas
agustmaiz
A ver las pruebas... pero con 11,68 en parado, todo apunta a baterías, aunque podría ser que el alternador no cargue suficientemente.
Agustín.
juliopeli
Muchas gracias por todas las respuesta una pregunta puede  ser  de un  rele  por qué l os rele me hicieron un ruido raro y apartir  de ese momento fue cuando dejó de cargar la batería
arkaizt
Nop, yo tambien pense eso la primera vez que me paso, pero los reles lo hacen por que saltan, al no tener bateria se intentan excitar para ponerse a trabajar y como no tienen chicha, chaskan todos a la vez y parece que se a jodido alguno pero eso no es.
Pero no has probado aun con otra bateria?? Pruebalo y te daras cuenta al instante de que es eso.
Un saludoo!
Oldie Motel*****
magudasil
Cita de: arkaizt en Julio 23, 2012, 15:57:20 pm
Un saludoo!
+1
Saludoss
Citroën C8
#Nano#
No tiene porque se necesariamente la bateria, lo mismo ha muerto el alternardor mientras conducias y has ido chupando la bateria, si cuando arrancas la furgo no tienen en bornas de la bateria mas de 13.5v, el alternador no la esta cargando, aunque en marcha deberia haberse encendido el testigo de la bateria
La prueba sencilla la que te han dicho arriba, enciende la furgo, un par de acelerones para que empieze a funcionar el alterna, y mides con un polimetros la tension en bornes de la bateria, segun ese valor puedes descartar o no el alternador, si esta bien el siguiente paso es la bateria,
No tengo a donde ir, así que iré a cualquier lugar...
