Septiembre 20, 2025, 11:18:52 am
Como revisar la carga de las baterias
Iniciado por eDiC, Julio 16, 2012, 17:41:27 pm
eDiC
Hola Chic@s
Resulta que por el curro tengo este chisme:
http://www.mauser.pt/catalog/product_info.php?products_id=53018
La pregunta : puedo con el mismo revisar la carga de las baterias ??¿
eDiC
solar
Pues lo pones en medir tensión en continua en el rango de 20V. Está a la izquierda marcado en negro.
Si te da por encima de 12V, la batería está bien. En flotación (sin estar siendo utilizada) a 13.2-13.4 está totalmente cargada. Por debajo de 11.4V nunca debería de pasar porque puede dañar la batería (pierde mucha capacidad que nunca se recupera y aumenta su resistencia serie). Mejor que no baje incluso de 11.8V. A 10.8V se considera totalmente descargada. Se puede volver a cargar pero una vez que ha tenido una descarga completa pierde mucha de su capacidad que nunca se recupera.
eDiC
Cita de: solar en Julio 16, 2012, 17:51:47 pm
Gracias de antemano Solar.
Pero que pongo los cables Rojo en positivo y negro negativo directamente a la bateria??,
Ahora en donde colocar los cables del multimetro?? Los cables tendran que estar en Negro en el centro Rojo en la izquierda???
Gracias..
eDiC
solar
Normalmente, rojo-positivo y negro-negativo. Pero da exactamente igual mientras hagas lo mismo en el multímetro y en la batería.
En el multimetro, olvídate del agujero de la izquierda. Es para medir corriente.
Usas el del centro(negativo) y el de la derecha(positivo). Si lo hace al reves da igual porque te va a salir negativo pero le quitas el negativo y punto. No vas a romper nada.
OJO: ten mucho cuidad de no corto-circuitar la batería sin querer. La puedes dañar y lo que es peor, puedes causar un incendio, aunque esto es poco probablo por la chispa que te va a soltar y lo rápido que vas a soltar todo lo que tengas entre las manos.
