Noviembre 21, 2026, 01:16:52 am
Homologación mueble
Iniciado por Nitxus, Julio 13, 2012, 10:24:11 am
Nitxus
Hola, tengo una duda respecto de la homologación de muebles.  He leido mucho sobre qué requisitos deben tener los muebles (sin esquinas, cierres, etc...) pero me surge la duda respecto de su ubicación.  El caso es que tengo una Traffic Generation y quisiera colocar un pequeño mueble tras en asiento del copiloto, ¿alguien sabe si la ubicación influye a la hora de tramitar la homologación?.
Gracias.
URDULIZ
Julio 13, 2012, 11:51:51 am #1 Ultima modificación: Octubre 02, 2018, 13:25:30 pm por URDULIZ
A
Nitxus
Aún no he acudido a ningún profesional para pedir consejo. Es algo que estoy tanteando yo.  De todas maneras Urduliz, si no te he entendido mal, con el asiento en su posicion mas adelantada te refieres al trasero?, si es así, es dificil meter ahí ningún mueble en una Generation ya que el asiento trasero adelantado deja muy poco espacio para nada....
URDULIZ
Julio 13, 2012, 14:21:52 pm #3 Ultima modificación: Octubre 02, 2018, 13:25:51 pm por URDULIZ
A
URDULIZ
Julio 13, 2012, 16:03:55 pm #4 Ultima modificación: Octubre 02, 2018, 13:26:16 pm por URDULIZ
A
Nitxus
En mi caso, circulando con el asiento trasero en posición cama, quedarían sobradamente esos 84 cm desde punto h hasta el mueble.
Lo que no entiendo es por qué en una furgo como la mía puede tener entonces asientos individuales (los de quita y pon) que se pueden colocar entre los traseros y los delanteros, en cuyo caso ni por asomo quedarían esos 84 cm entre el llamado punto h y el asiento individual trasero o entre estos y los delanteros
Parece una incongruencia que a pesar de esa normativa sigan vendiendo furgos con esos asientos individuales que no respetan esa distancia.
Por otro lado, yo creo que en principio ningún vehículo se vende diseñado para la colocación de muebles, creo yo, son las preparaciones las que se adaptan a cada vehículo.
Por último, como profesional que eres, ¿Tú crees que si entre el punto h y el mueble, llevando el asiento trasero en su posición más avanzada no se llegan a esos 84 cm es factible colocar el mueble?. Lo he medido y la Generation lleva unos topes para que los asientos traseros no avancen hasta delante del todo, limitando bastante el recorrido de los mismos y así dejar sitio para los asientos intermedios. Lo que no me ha quedado muy claro es si los 84 cm se miden desde la posición más adelantada o la más retrasada.
Vaya ladrillazo.
URDULIZ
Julio 13, 2012, 20:51:40 pm #6 Ultima modificación: Octubre 02, 2018, 13:26:44 pm por URDULIZ
A
Nitxus
Claro, cuando hablo de homologar un mueble, me refiero a eso, un mueble, que cumpla la normativa al respecto.
"A menos de 84 cm. no puedes colocar nada. Nada que no este homologado." no entiendo que quieres de decir con ésto, si yo instalo un mueble que cumpla la normativa y lo coloco a menos de 84 cm ¿se puede o no se puede homologar?
Por otro lado, respecto a los 84 cm.... ¿medidos con el asiento en posición totalmente atrás o totalmente delante?
"claro esto es cierto, siempre y cuando homologuemos" Eso es lo que he comentado en el primer post, ¿se puede o no se puede homologar un mueble ahí? estoy dando por hecho que si coloco un mueble es bajo la condición de que se pueda homologar, sino por supuesto que no lo colocaría.
En fin, al final acabaremos sabiendo más de normativas que en la propia ITV.....
¡Saludos! y gracias Urduliz por tanta información.
URDULIZ
Julio 16, 2012, 11:55:11 am #8 Ultima modificación: Octubre 02, 2018, 13:27:17 pm por URDULIZ
A
Nitxus
Tremendamente clarificador Urduliz.  .ereselmejor Gracias.
urbanoII
Si quieres homologar algo, o te haces amigo/a de Urduliz y que te lo explique  ;D o estudias una ingeniería técnica que son tres años de nada (sin duda, menos de lo que tardarás en entender esto de las  homologaciones.) Y siendo ingeniero, ya podrás homologar lo que salga de tu caladora. O no.
ibarrola
sigo el hilo pues tengo la misma intencion en mi generation
Nitxus
Cita de: ibarrola en Julio 17, 2012, 08:04:34 am
Ibarrola, mi idea es un mueble similar a éste http://www.furgovw.org/index.php?topic=219443.msg2143865#msg2143865.
Digo similar porque el acabado me parece de matrícula de honor, no creo que yo sea capaz de llegar a ese nivel.... A ver si entre todos vamos redondeando un poco la idea...
Nitxus
O quizá incluso plantearnos algún tipo de compra conjunta, (material, homologación, algún instalador que nos haga el mismo mueble "en serie", etc...). A ver que sale.
URDULIZ
Julio 17, 2012, 11:29:34 am #14 Ultima modificación: Octubre 02, 2018, 13:27:59 pm por URDULIZ
A
