Noviembre 09, 2026, 02:02:49 am
Duda sobre una segunda bateria
Iniciado por asturjumpy, Julio 12, 2012, 16:24:56 pm
asturjumpy
hola soy nuevo en esto y tengo duda sobre la instalacion de una segunda bateria ...me explico.No quiero hacer demasiada obra ( de momento) mi problema es el siguiente , para dormir necesito una maquina de esas que echan aire las carecteristicas son las siguientes :
100-240v 50/60 hz , 2.5A ..bueno pues yo tenia pensado en meter en la furgo una bateria sin ningun tipo de isntalacion que tengo por casa que esta bastante bien y ponerle un convertidor para enchufar dicha maquina .... mi pregunta es la sigueinte sin enchufar la bateria a la furgo creeis que me aguantara la bateria ??? un par de noches ??? podria sacar un cable de esa bateria por el dia con dos pinzas y conectarla a la furgo aunque este la de ella funcionando??'( quiero decir puedo enchufar las dos baterias a la furgo sin mucha instalacion para que cuando rodemos de dia la bateria vuelva a recuperar??? espero haberme explicado un saludo y gracias ....
bueno y si alguien sabe algun iinvento para poder dormir por la noche y poder echufar esta maquina que por favor me lo cuente ...y una ultima pregunta.... si enchufo la maquina a traves de un corvertidor a la furgo tengo miedo que luego al dia siguiente no me arranque a parte de que la furgo cada 50 minutos corta la corriente y me dejaria sin la maquina ....
Xavi_ZixxeR
Bufff. No sé suficiente para darte una respuesta 100% segura pero:
- Mira si con el convertidor que tienes, la máquina funciona bien. Si tienes uno de los sencillos o medios, de onda cuadrada o modificada, igual no te funciona y necesitas uno senosoidal.
El tema consumo, siempre me lío con los cambios de amperios y watios cuando hay mezcla de 12V y 220V...
mazagonsurf
Tu sabes la energía que se pierde en el proceso tío?? lo tienes que tener permanentemente enchufado al invert??  .. suerte entonces xDDD, yo que tú me buscaría uno a 12V.. sino chungo
asturjumpy
si haber la cosa es que la maquina tiene que estar enchufada a la corriente ....las horas que este durmiendo .... el miedo que tengo es que si la enchufo con el convertidor a la furgo directamente al dia siguiente no me arranque a parte de lo que comente antes ...que la furgo cada 50 minutos o asi se deconecta del todo ... el problema de llevar la segunda bateria y no conectarla a la furgo es que en una noche me la agote y al no ir conectada no recupera para la suiente noche .... yo lo que queria saber es si la puedo poner con dos pinzas a la vez que la que trae la furgo y arracar para que recupere .... gracias
asturjumpy
no me quedara otra que hacer una instalacion como dios manda ....pero a la moza no le convence mucho la idea esta de dormir en furgo ...asi que igual para probar ....pues a un camping y a pagar la luz ...jejej
Xavi_ZixxeR
El inversor, si es bueno, tiene una pérdida de un 10% aprox.
Yo no lo pondría en la batería del motor... Y menos si corta cada 50 min.
La duda es si la otra aguantará muchas horas, que yo creo que no... y si el inversor dará el tipo de onda que necesita el aparato.
Si vas a camping, pues ahí no tendrás problemas...
Si vas a hacer el puente entre baterías, que sea con cable gordo gordo, en el momento del arranque pasan muchos amperios.
asturjumpy
ok xavi ...haber que hago ...gracias
