Septiembre 28, 2026, 00:51:58 am
consejo para limpiar conector electronico.
Iniciado por jgp, Julio 10, 2012, 13:33:23 pm
jgp
Buenas a todos!
A ver si me podeis ayudar, tengo que limpiar el conector que hay en el registro del suelo bajo la fregadera, le debió entrar agua y le ha salido el verdín este que sale cuando se oxida el cobre y tanto el macho como la hembra tiene algun conector oxidado. En la centralita me parpadean los indicadores de niveles tanto de agua limpia como sucia y creo que puede venir del contacto de este conector.
¿Hay algun producto fiable que le pueda echar al conector para limpiarlo a fondo?
A ver si alguien ya ha usado este tipo de historias para conectores electricos y le ha ido bien.
palleiropeludo
En una tienda de electrónica o electricidad, puedes comprar CRC Contact Cleaner(limpiador de contactos). Es un spray que te limpiará los contactos y no deja residuo ninguno al secar. Una vez los hayas limpiado y veas que todo funciona con normalidad, deberías proteger esos contactos con un poco de vaselina. CRC también dispone de un producto que lubrica y protege de la humedad, pero no son baratos...
EdoNork
Si están muy oxidados no te queda más que quitar el óxido mecánicamente, con una Dremel o similar a bajar revoluciones, o ponerlos nuevos.
