Noviembre 16, 2026, 02:23:31 am
Placa solar y relé de carga.
Iniciado por Oli2Lss, Julio 10, 2012, 00:46:53 am
Oli2Lss
Aupa compañeros.
Tengo una duda, ultimamente no se que me pasa que tengo muchas jejeje .meparto
Hasta ahora he llevado siempre relé de carga para la segunda batería, pero ahora voy a añadir una placa solar de 100w.
Mi duda es, pasa algo por llevar el relé y la placa los dos a la vez cargando la batería auxiliar?
Tendría que desconectar alguna de las dos cosas cuando vaya en marcha?
Haber si alguno que lleve algo montado similar me lo aclara
agustmaiz
No pasa nada.
Cuando estés parado, el regulador solar cargará la batería.
Cuando el motor esté en marcha, como tiene más fuerza que el regulador solar, el regulador solar, verá que el voltaje está alto y dejará de cargar.
Así que, por llevar ambos sistemas no pasa nada, simplemente, que con el motor en marcha, la placa no carga.
Agustín.
Mi paginilla de bricos:
xavi 1971
Oli2Lss
ama dablam
cabrerès
Buenas,
Yo tambien tenia esa duda y agradezco la pregunta y las respuestas.
Suerte de esos cracs que comparten conocimiento
Muchas gracias
Miguelperez
buenas yo tambien tenia esa duda e iba a quitar fusible cuando estaba en marcha y ponerlo cuando paraba pero si es como dices ya se me aclaro la duda de todas maneras lo probare para no llevarme sorpresas. graciassss  .palmas
andioak
a mi lo que me pasó es que con el rele automatico al estar la placa dando corriente habria el rele i me descargaba la auxiliar para cargar la del motor, lo cambie por una accionado con la señal D+ i ahora perfect
