Noviembre 17, 2026, 09:57:46 am
Pintar T3 Syncro, interiores!
Iniciado por Xavi-Ps10, Julio 09, 2012, 18:47:09 pm
Xavi-Ps10
Bueno, tras 23 añitos la tapiceria interior, paredes y techo, estaba como estaba... tal que asi
Que aprece que esta bien, pero resulta que cuando sacas algo, el plafon de la luz por ejemplo, ves que este color ocre tan mono no es de origen, es el resultado de coger color blanco y 23 años de mucgres varias  .meparto
Ingredientes para el coctel... pintura SINTETICA, esto es importante, en este caso blanca y beig para mezclarlo y romper el blanco, brocha para los rincones dificiles y rodillo para la superficie diafana.
Enmascaramos;
y empezamos a pintar...
aunque ahora se ven partes del microperforado tapados a medida que la pintura seca y se estira se abren otra vez ;)
se aprecia la diferencia, no?
con la brocha hacemos todas las partes dificiles
y el techo de la parte delantera, ved como cambia jejeje
y finalmente y ya desenmascarado el resultado es este!!
ahora falta, la mitad de abajo, pero eso sera otro dia ;)
Si alguien se anima y quiere alguna aclaracion, aqui estamos!
pepe el pollo
 .palmas
me encata este brico, porque mi interior esta igual de guarro , que marca de pintura as utilizado
Fred_Bcn
Xavi-Ps10
Una cosa que no he dejado clara, ademas de usar pintura sintetica esta no se usa directamente, hay que diluirla con aguarras hasta dejarla bastante liquida. La cosa es que si pintas directamente haras una pelicula de pintura, se vera pintado, logico... pero si diluyes mucho la pintura tardaras mas en conseguir el tono deseado pero iras impregnando, empapando, de forma que el resultado mas que pintado parece tintado.
Luego tener en cuenta tambien que al haberla diluido en aguarras los tiempos de secado no tienen nada que ver con lo que pone en el pote de pintura, alli dice que el secado al tacto es de 1hora, esta el secado al tacto (haciendo mucho calor y con la furgo al sol de pleno) ha sido de cerca de 3 horas.
Bueno, lo dicho, si teneis dudas, aqui estamos ;)
pre-minicamper
Serviria esta tecnica para los interiores que no son de polipiel? Tipo techo de moqueta/tela.
Xavi-Ps10
pues no tengo ni idea, con tela posiblemente de buen resultado, pero con moqueta imagino que la apelmazara...
La cosa es sencilla, tendras en la furgo algun rincon que no se vea el techo o el lateral, prueba alli y a ver que resltado te da.
Si lo hace no dejes de comentarlo ;)
