Noviembre 10, 2026, 19:05:52 pm
mando calefaccion t3 no funciona
Iniciado por angelycal, Julio 01, 2012, 22:46:35 pm
angelycal
Hola a tod@s. A ver si podéis ayudarme. Resulta que el mando de la calefacción de mi t3 ha dejado de funcionar. Me refiero al giratorio que regula la intensidad, el de las posiciones 0, 1, 2 y 3. Gira, marca las posiciones, pero no se oye nada ni sale aire. He mirado el fusible y está bien. A partir de ahí.. por dónde empiezo???
angelycal
como no responde nadie, ya lo hago yo. Podría ser el manod o el motor de la calefacción. no? Cómo accedo al motor? está debajo del salpicadero, no? mejor por dentro o desde fuera? Alguien sabe dónde puedo encontrar un plano del sistema de calefacción de la t3 TD del 89?
niranira
prisamata
Puede ser una conexión que esté floja, o con suciedad, puedes probar a quitar el cenicero y toquetear un poco desde ahí, en mi caso era lo que le pasaba, y si no, sólo habrás perdido cinco minutillos
angelycal
He repasado todos los fusibles y están enteros.
He sacado la radio y el cenicero y Dios mío, hay un millón de cables. Tocar los he tocado todos pero nada, sigue sin funcionar.
Lo que veo es que hay cables que no están conectados a nada. Por ejemplo, tengo dos cables rojos iguales con el extremo forrado. Es normal? Cómo puedo saber para qué es cada cable? Hay algún esquema claro?
siuranes
Cita de: angelycal en Julio 03, 2012, 00:22:25 am
Los cables sin conectar ponen nervioso, pero los hay en todos los vehículos  ;)
Con un tester comprueba que lleguen 12v a la entrada del interruptor. Luego que salen o no del interruptor en función de la posición de este....y así hasta el ventilador.
PRESENTACIÓN DE LA SYNCRO --> http://www.furgovw.org/index.php?topic=153726.0
RESTAURACIÓN T2 (En parada técnica...)--> http://www.furgovw.org/index.php?topic=215036.0
angelycal
muchas gracias. intentaré hacer lo que dices, a ver hasta donde llego.
