Noviembre 20, 2026, 09:13:40 am
Sensores de aparcamiento
Iniciado por longjavi, Junio 28, 2012, 18:28:02 pm
longjavi
Hola a todos, quiero montar unos sensores de aparcamiento en el parachoques trasero de un T5, he estado buscando en el subforo de bricos de electricidad pero no he visto nada por ahi. ¿Alguien ha instalado alguno o sabe de algun hilo en el foro que hable sobre este tema?
Saludos y gracias a todos de antemano.
Nekume1975
Hola  ;D,
A ver si te vale esto del foro: http://www.furgovw.org/index.php?topic=218278.0.
Yo los tengo instalados en mi T4, pero fue mi hermano el especialista. Creo que tengo un esquema en casa. Te miro y te digo algo. Ok.
Saluditos.
virkoff
siguiendo el hilo,sabeis que sensores son compatibles con la radio de origen,es decir,que funcionen como los originales que ademas de pitar te marque la distancia en el autoradio
Yorch´s
yo he puesto los de dealextreme y siguen funcionando... eso si primero miro el espejo y cuando me acerco la pantallita mide la distancia clavá..
http://www.dealextreme.com/p/black-parking-sensor-radar-kit-dc-12v-24v-10283
tarmac
si ha alguien mas le interesa...
teneis en mi blog un tutorial de instalacion (vale igual para todas las forgos)
http://eneko-ciclofurgo.blogspot.com.es/2012/05/ensores-de-aparcamiento.html
saludos y buen finde!
Editado
VANdido
   Yo tambien me lo instale, pero el que solo pita, no me apetecia poner mas cacharrines en el salpicadero. El mio es muy sencillo de instalar (aparte de tener que agujerear el parachoques, eso mas que complicado duele  :-\). Lleva dos cables, positivo y negativo, el positivo lo pincho en el cableado positivo del cable que da luz al piloto trasero y el negativo lo solde con estaño en la placa de los contactos de las luces traseras.
   Una cosa si te digo, yo tengo bola en la furgo y cuando estube mirando precios, no entendia la diferencia de precio (30 o 40 euros), de los sensores que estaban preparados para vehiculos con bola. Al principio pensaba que llevarian alguna placa electronica para disuadirla (si, soy muy torpe por pensarlo  :P), despues de mucho leer entendi que los sensores solo detectan el movimiento y claro, la bola se mueve en conjunto con el vehiculo, entonces no devia molestar a los sensores... Despues de mirar y mirar, me entere que la unica diferencia es que los sensores preparados para vehiculos con engache, es que llevan un interruptor. Tiene logica, si vas con remolque, si pusieras la marcha atras, se volveria loco detectando el remolque detras tuyo. Resumendo, me compre el basico y por 50 centimos, me pille un interruptor!!!! .meparto .meparto
Vw T4 maxivan GL Dehler
Mi fragoneta payoooo; http://www.furgovw.org/index.php?topic=23093.msg306542#msg306542
tintodeverano
yo lo compre en mediamark, creo que son de la marca sankio. me va muy bien, la instalación la encontré muy facil, con los sensores viene una broca con la que perfore tanto el plástico como el metal. la instalación la encontré bastante sensilla, cable negativo a masa y el positivo a la luz de marcha atrás,( de esta manera no necesitas interruptor porque solo pita al meter la marcha atrás) y el cable de la pantallita, lo cuelo entre el tapizado y la goma de los cristales
diegolusares
Hola quería saber si es verdad que en las defensas de metal
No se pueden colocar los sensores porque no marcan correctamente o no marcan nada. Lo digo porque quiero ponerlos en una t3. Gracias
Sent from my iPhone using Tapatalk
tarmac
Yo los coloque en la defensa frontal y marcan igual de bien. El unico problema que tuve es que la broca de corona que trae solo sirve para perforar el plastico del paragolpes.
Si quieres colocar los sensores en la parte delantera...necesitaras una broca de corona bi-metal (diametro 22 en leroy por 6€) con esto ya no tendras problema alguno. Luego ya es empotrar los sensores (se quedan encastrados) y pasar el cable (esto cuesta un poco..) hasta donde mejor te venga.
Saludos y buen finde!
Editado
diegolusares
En la defensa frontal los colocasteis? Normalmente se ponen en el trasero no? Y cuales eran los sensores? Los deal extreme? Alguno por aquí que los haya montado en una defensa trasera de metal de t3?
VANdido
   Yo me lo pille por ebay, si miras por ahi, los tienes en tu casa por 15 o 20 euros .loco2...
   Solo puse los traseros ya que creo que para una furgo que casi no tienes morro que no te deje ver lo que tienes delante, no tiene mucha utilidad. Tienes que tener en cuenta que los delanteros siempre van conectados. tienes que ponerle un interruptor para desconectalos, si no se lo pones, te pitara cada vez que te acerces a otro coche en caravana o en un semaforo  .panico
   Pillartelos con pantalla o no, eso ya es a gusto del consumidor. a mi ersonalmente no me gusta tener tantas cosas en el salpicadero. Te puedoa segurar que con el sonido tienes mas que suficiente y es igual de practico.  ;D
