Noviembre 10, 2026, 18:29:36 pm
Toma exterior 220, por donde?
Iniciado por grimpador, Junio 28, 2012, 00:10:08 am
grimpador
El tema es que tengo una beach desde hace unos dias, queria prepaparar instalacion electrica con cargador, inversor, etc... Me he tumbado varias veces intentando encontrar un camino donde pasar el cable de toma de 220 desde el interior hasta los bajos de la furgo y no encuentro ninguno sin tener que agujerear. Alguien sabe como? Queria dejar una conexion aerea anclada en los bajos. He buscado por la zona de detras izquierda, por donde esta el gato, pero nada no encuentro camino. Agradeceria la ayuda.
Otra consulta, alguien ha desmontado el panel lateral de detras del conductor? En la beach edition nueva. Me asusta tirar de los plasticos sin saber por donde. Gracias.
xavierbf
Usad el buscador que hay en foro que es una gran herramienta con la cantidad de informacion que hay aquí.
Por si te sirve a pesar de que no es una beach, es una transporter panelada interiormente como una caravelle del 2005, te  dejo el enlace de la toma que le monté a un colega.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=212066.msg2000546#msg2000546
grimpador
Gracias por la info, aunque no se puede hacer de esta manera con la Beach Edition. Además no queria hacer ningun agujero ni siquiera para las bases de enchufes, cosa que tengo mas o menos clara. Tengo antiniebla. Bueno el brico es genial pero yo tendre que inventar otra forma. Respecto a la busqueda por el foro, no creas que no he perdido horas antes de hacer yo la pregunta, pero no encontre nada, a veces es dificil usar el buscador para encontrar lo que uno quiere. Muchisimas gracias.
Pisukote
LAs t5 en general tienen bastantes agujeros que comunican el habitaculo con los bajos, el problema es que cuanto más plásticos tengan, mas inaccesibles son. Si miras debajo de los asientos, en el centro, verás una pequeña goma que comunica con los bajos. Sino, por la zona de los pedales a la izq tienes acceso al vano motor.
rualua
grimpador detras de la bateria  principal tienes un pasa cables ke te comunica con la parte interior
detras de la palanca ke abre el capo
yo tengoel  cable para la toma de corriente metida por ese pasa cables
!!!Nunca perteneceria   a ningun grupo que me impusiese sus pensamientos¡¡¡
grimpador
Gracias a todos, ya os cuento como lo hago, cuando termine. Salut
rubenzeno
Yo personalmente, lo he hecho por el lado derecho, frente marcha, de la T5 y aunque a primera vista parece que no hay posibilidades, la solución es más sencilla de lo que parece......
Una toma aérea con su tapa que quedará oculta tras la tapa del filtro de aire, pero primero quitar la tapa del filtro del aire para poder trabajar más cómodo, se quitan dos tornillos torx de la trampilla de acceso al amortiguador, en la parte inferior de esta oquedad hay un pasamuros de goma donde van los cables de  las intermitencias, entre otros, por donde se pasa el cable, más al fondo hay otro pasamuros que da al interior del habitáculo, justo al lado de la calefacción ya lo tienes dentro, por debajo de la moqueta o goma del suelo se lleva hasta el asiento del copiloto y ahí debajo pones la caja con su magnetotérmico, diferencial y enchufe en el que tendrás  220 v con  toda la seguridad posible.
Acordaros de volver a montar la trampilla y la tapa del filtro del aire......20 minutitos y voila...espero os sirva a alguno..
Un Saludo
