Construcción de una ducha portatil neumática
Iniciado por eduardodegregorio, Junio 22, 2012, 21:14:19 pm
Xarles
pon fotos del modelo q dices si eres tan amable y asi quiza te podamos responder  ;)
Utilizad el jodido corrector!!!
polutxo
escarabajo
Muy buen brico, yo compre directamente un pulverizador de 5l en el lid que estaba de oferta por 10 €
le añadi una manguera y le cambie la boquilla del grifo que venia de serie. Con 5l tengo de sobra para
ducharme y con la ventaja de necesitar calentar menos agua en invierno.
forote
Cita de: Xarles en Agosto 14, 2012, 18:11:02 pm
la he visto yo en el deca... vale 44€¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Son 8litros solo.
http://www.decathlon.es/ducha-portatil-id_8207864.html#
spock
Ostras!! Lástima que no funcione con el pie y haya que darle a mano... Un poco caro por eso...
petate a frutas
Yo me quedo asombrado de las mentes pensantes, jamás se hubiese pasado por la cabeza. Tomo nota del brico.
Y solucionado el problema de la ducha XDDDDDD
Saludos y gracias
Fe
El Teide patrimonio mundial de la Unesco. La Laguna ciudad patrimonio de la humanidad
spock
Por fin fabriqué mi ducha portátil!!!! FUNCIONA!!!!!!! Unas cuantas manchadas y da presión para un buen rato!!!!
Muchas gracias por compartir las ideas!!!!
motash
yo tengo algo muy parecido en el fregadero de la furgoneta. 2 garrafas de agua de 8 litros cada una ( una para sucia y otra para limpias ) en la de limpias en el tapon puse una válvula de una camara de bicicleta y en la garrafa le hice un agujero por el que metí un tubo de plastico que compre en 1 tienda de jardinería. En ese tubo puse una llave de paso de riego por goteo y de la llave de paso otro tubo al grifo. cuando quiero usarla le doi 1 poco de presion con la bomba de inchar la rueda de las bicicletas y listo. con darle 5 veces o asi a la bomba de aire esta durante unos 30 segundos echando agua el grifo.
no es tan cómodo como tener una bomba de agua y un grifo que al darle ya suelta agua... pero el gasto fueron 4 euros del tubo ( que fueron 6 metros, por lo que tengo tambien para usarlo como ducha ) y 20 centimos de la llave de paso.
A ver si consigo una cámara y puedo hacer unas fotos
Guilleridoo
....Que buena idea, voy a intentar hacer algo parecido !!!  .palmas
xasier
felicidades por el artilugio. la semana que viene me pongo  al lio con la garrafaducha .ereselmejor
Si no te equivocas de vez en cuando, es que no lo intentas."Woody Allen"
spock
Hay alguna manera de alargar el tubo del inflador de pie?
Xarles
Cita de: spock en Junio 10, 2013, 09:07:34 am
pues cambiando el simple tubo por otro más largo no??
spock
Cita de: Xarles en Junio 10, 2013, 22:27:30 pm
No hay ninguna rosca para sacar el tubo. Se saca estirando a fuerza bruta? Venden esos tubos con la boquilla para el inflado?
endikanper
a mi se me estropeo el tubo por el extremo de la conexion y lo repare. la conexion es muy simple y creo que venderan tubo de goma ese diametro en cualquier ferretería.
1º cortas el tubo
2º con ayuda de una tijeras de metal o alicates quitas el remache que aprisiona el tubo a la salida del inflador.
3º colocas el nuevo tubo y enroyas con cinta aislante y para aprisionar el tubo yo utilizé un trozo de alabre grueso girando en trenza sobre la cinta aislante y listo.
spock
Junio 19, 2013, 09:12:41 am #44 Ultima modificación: Junio 19, 2013, 09:14:35 am por spock
Cita de: endikanper en Junio 19, 2013, 01:34:14 am
1º cortas el tubo
GRACIAS!!!!! No sabía cómo quitar y volver a colocar el remache que aprisiona el tubo.
