Noviembre 24, 2026, 14:11:34 pm
suele perder aceite por la junta de escape?
Iniciado por yachi, Junio 21, 2012, 01:10:46 am
yachi
he estado buscando por el foro y no encuetro nada , el tema es que he desmontado el motor de la vw (1.9 td aaz )para cambiar el embrague que estaba cascadillo  ,y para reparar algunas perdidas reten del cigueñal etc pero sobre todo una que tenia en la parte de atras donde esta el colector de escape al bloque y es esa zona donde mancha el filtro del aire por debajo los tubos de aire al turbo y parte de la chapa interior  de la furgo , me parece raro pero creo que es por ahi donde pierde y se ven algunas gotas como de aceite quemada ,a alguien le ha pasado algo parecido haber si mañana puedo hacer alguna foto antes de limpiarlo , y otra cosa que es lo que esta encima del colector que tambien se agarra al bloque? gracias .
RAMASAN
si es en la zona de los colectores de escape muy posiblemente puede ser un mal asiento de las válvulas.
si no es muy grave son muchos los motores con kms que lo hacen un poco
saludos ;)
www.capuxi.com
Un  hermoso lugar donde reunirse a campear con actividades para los peques.
https://www.facebook.com/bus4x4
Bus4x4 y sus aventuras ,  ¿ quieres apuntarte?
www.bus4x4.com viaja en grupo a rincones singulares
www.ramasan.com  cuando quieres ir tan lejos que no te llevas tu furgoneta
yachi
gracias he estado mirando y tambien puede ser la tapa de balancines el lunes empiezo a desmontar
