Noviembre 14, 2026, 17:30:59 pm
aire caliente en aireadores de t4
Iniciado por soul600, Junio 20, 2012, 20:05:33 pm
soul600
hola buenas, pues eso lo que me pasa, que no se si sera normal, es que con la calefacción apagada (grifo cerrado) en circulación por carretera sale el aire por los aireadores ardiendo no se si es to sera normal o tengo algo mal en el circuito de la refrigeración, que no cierre el grifo de la calefacción o similar, si a alguien le pasa y no es normal haber que soluciones hay, yo la solución mas drástica a tomar seria coger y en verano anular el radiador de la calefacción, haber que me aconsejáis, gracias de antemano
yumeres
a mi me paso lo mismo yendo de vacaciones se me habia jodido la ruleta de la calefaccion que por cierto por dentro va enganchada como por unos alambres y solo tiraba aire caliente.era la ultima posicion que tuvo cuando funcionaba.tuve que parar en un taller la furgo tenia garantia y no lo pudieron reparar la pieza  estaba jodida pero al menos me dejaron la cale de manera que expulsaba aire frio.tuve que esperar a que llegase la pieza para la t4 de alemania
CIMA
O eso que te dice Yumeres o bien se te ha roto/soltado el cable que va a la llave de paso del agua caliente al radiador de calefacción (o está agarrotada esa llave de paso), si es lo primero deberás desmontar el cuadro central donde van las ruletas de calefacción y fijarte si el cable está enganchado y la patilla no está rota, y si es lo segundo mirar las mangueras situadas debajo de las válvulas N75 y N20 (en la parte central del vano, mas o menos por la parte alta derecha -según miras- del motor) y ver si el cable que llega a la trampilla está suelto o roto.
Suerte.
La Pulguilla
Al final conseguisté solucionarlo?,nosotras tenemos exactamnte el mismo problema,y todas las ideas q sugieren están bien en nuestro caso.
Muchaw gracias
¡Cambia tu hipoteca por una furgoneta!
amikoj
Pues las causas de que eso pase las dice claramente el forero Cima.
A mi me pasó lo mismo. Tengo una T4 California de 1995 y en verano me asaba de calor, ya que sólo salía aire caliente por las salidas laterales.
Mi avería consistía en que la válvula que distribuye el paso de refrigerante caliente no era estanca. Se solucionó cambiando la válvula por otra original.
La válvula en si está donde dice Cima, que es la que va comandada por el tirador de cable desde el habitáculo.
Saludos,
L. Zamenhof
pau_gp
Cita de: amikoj en Julio 28, 2013, 18:59:24 pm
Saludos,
Hola.
Retomo este tema porque a mmi me pasa exactamente lo mismo.
Recuerdas cuanto te costó la reparación del cambio de la válvula?
* Ex-Volkswagen T4 Multivan 2,5 TDI - 102CV
* Ex-Volkswagen T5 Multivan 2,5 TDI - 174CV
* Ford Transit Custom Nugget TDCI 2,2 - 125CV
amikoj
L. Zamenhof
amikoj
En su día también escribí sobre ese problema en este hilo:
https://www.furgovw.org/index.php?topic=245470.msg2682532#msg2682532
mira a ver si en algún momento se menciona.
L. Zamenhof
amikoj
L. Zamenhof
+gvr
El otro día descubrí que debo tener esta pequeña avería.
Tengo pque ponerme, para empezar, a indagar...
Gracias a todos por la información  ;D
pau_gp
amikoj
L. Zamenhof
