Septiembre 26, 2026, 11:44:42 am
Problemas para arrancar
Iniciado por santi t5, Junio 16, 2012, 10:51:45 am
santi t5
AYUDA URGENTE!!
Desde hace unos 8 meses le cuesta arrancar, arranco al 3 intento. Los calentadores estan bien, cambiaron una sonda que me costo 60 € y le cuesta igualmente. Filtros y todo estan cambiados.
Me han hablado que puede ser que sea del gas-oil que se baja para el deposito y tendria que canviar la bomba tamdem.
En el taller VW no tienen N.P.I.
Con tanto darle a la llave voy a cascar alguna otra cosa??
Solo le cuesta arrancar por la mañana, una vez arrancada, pueden pasar 7 o 8 horas sin dar problemas.
Esta siempre en pàrking y no le pega el frio.
Hecharme una mano amigos.
rafagas!
CARRETERA I VOLKSWAGEN!
EN LA TELE
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=furgo%20noces&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CEsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mmviatges.com%2Fcap28&ei=hEz8T46wPObX0QWF2YSqBw&usg=AFQjCNE3UI7P57_8__o49ZU1_gcQRrfUyw
MI FURGO:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=226499.msg2285338#msg2285338
pablocastelo
Eso suena a calentadores, pero si dices que son nuevos es la raro, lo de que se te baje la gasoil tambien puede ser, cuando das al contacto suena como si estubiera cebando una bomba que dura unos segundos y luego se para?
santi t5
Los calentadores no son nuevos, llevan 140.000 kilometros, pero los han provado y dicen que van bien.
Al arrancar se oye la bomba unos segundos y luego se para.
gracias
EN LA TELE
MI FURGO:
AITOR G
Junio 16, 2012, 13:28:13 pm #3 Ultima modificación: Junio 16, 2012, 13:29:49 pm por AITOR G
has notado diferencia de arrancarla cuesta arriba o cuesta abajo?
Que motor lleva la machinna 1.9 o 2.5.
ya me diras un saludo.
pablocastelo
Cuando consigues arrancar saca humo blanco?
santi t5
es la 1.9 de 104 cv.
no he notado diferencia si es en cuesta arriba o abajo, siempre arranco en plano.
si hecha humo blanco
EN LA TELE
MI FURGO:
RAMASAN
esta fuera de punto la bomba inyectora con toda probabilidad si realmente funcionan los calentadores, porque una cosa es que estén bien y otra que funcionen ... ( puedes tener una bombilla bien pero mal roscada y el circuito electrico estar bien también pero no funcionar )
y ese humo blanco a priori y si no es un dia muy humedo solo puede indicar ambos problemas.
Abusar del arranque lo gasta antes así como a la batería.
saludos :)
www.capuxi.com
Un  hermoso lugar donde reunirse a campear con actividades para los peques.
https://www.facebook.com/bus4x4
Bus4x4 y sus aventuras ,  ¿ quieres apuntarte?
www.bus4x4.com viaja en grupo a rincones singulares
www.ramasan.com  cuando quieres ir tan lejos que no te llevas tu furgoneta
santi t5
EN LA TELE
MI FURGO:
T4Power
Junio 19, 2012, 10:22:34 am #8 Ultima modificación: Junio 19, 2012, 10:26:25 am por T4Power
Buenas, pueden ser mil cosas, te intentare ayudar.
primero de todo pasale el vagcom aver si da algun error.
Si todo ok, aunq te parezca chufa, cambia la bateria, si si, aunque suene raro, en estos motores los calentadores no actuan hasta q la temperatura no baja de 5º, y si la bateria no esta potente, en el primer arranque de la mañana, aunque parezca q arranca bien, el motor de arranque no da las revoluciones necesarias para el arranque (aunque suene bien) y le cuesta.
tb, como te comentan, puede ser la tandem, aunque ese fallo suele dar malos arranques tb con el motor caliente (cosa q dices q no t pasa)
bomba inyectora? NOR!, este motor no tiene, tiene 4 inyectores-bomba q funcionan de forma independiente, y si tuvieses alguno mal, te darias cuenta rapido (cabeceos a ralenti, aumento de consumo, humos...)
q mas..., le has cambiado la distribucion hace mucho? el angulo de sincronizacion de la correa desajustado tb puede dar malos arranques.
muchas posibilidades, pero te recomiendo q le cambies la bateria (de algun colega, u otro coche q tengas) y hagas la prueba a la mañana siguiente.
Sl2 y suerte
por cierto, la tandem cuesta unos 300€, antes de cambiar q la prueben, es muy sencillo, lleva una toma para manometro y debe dar unos 5 kg de presion a ralenti, si da menos, esta caput!
Dale gas!
santi t5
muchas gracias amigo t4 y a todos.
en breve os dire algo
gracias 10000
EN LA TELE
MI FURGO:
T4Power
de nada hombre, para eso estamos, y ademas aunque mi nick sea T4power, es por la fula q tenia antes y vendi, ahora tengo una t5 de 105cv como la tuya, y es un motorcito q si lo cuidas te dara muchas alegrias!
sl2
Dale gas!
RAMASAN
siguiendo lo que dice el compañero si tienes posibilidad deja cargando la batería toda la noche y en principio por la mañana aunque este un poco tocada debería estar como una nueva sin carga adicional eso por probar y no tener que andar cambiando baterias, puedes mirar el voltaje con un tester los hay por 6 euros y ya lo tienes para otras ocasiones.
saludos ;)
www.capuxi.com
santi t5
Tan pronto como lo comenzo ha hacer hace unos 8 meses cambie la bateria y en lugar de 60 A que es la que llevaba de serie puse una de 70 A y paso lo mismo.
Esta noche pondre el cargador toda la noche y haber que pasa mañana.
EN LA TELE
MI FURGO:
garuni
Santi que tal te fue ?
