Noviembre 20, 2026, 21:02:29 pm
T2 injeccion ayuda
Iniciado por MAGENG, Junio 12, 2012, 00:30:11 am
MAGENG
Hola a todos
Tengo una,t2 motor 2000 de injeccion y cuando se calienta en carretera hace como si se quisiera parar tengo q levantar el pie del acelerador y continuar. Puede set por una toma de aire o por algun sensor defectuoso.
Otra pregunta este motor es.de taques hidraulicos alguien sabe como reglarlos
Espero vuestra ayuda
haizkolari
Junio 12, 2012, 02:41:52 am #1 Ultima modificación: Junio 12, 2012, 02:44:50 am por haizkolari
los taqués hidráulicos no se reglan, si fallan hay que reparar o sustituirlos, lo de que se pare en altas puede ser un modelo con distribuidor con corte de inyección que funcione mal ¿es a muy altas vueltas? explica mas los síntomas, pueden ser muchas mas cosas es por romper el hielo  ;D
http://es.serial-kombi.com/volkswagen-bay-window-1968-1979-distribuidor-del-encendido-con-corte-5400-vueltas-17-2000cc-N310079.html
javiseiscientos
yo llevo el codigo  G E  como tu motor y le kite todo la inyeccion,no es tu caso ,pero lo delso takes tengo gans de ponerselos normales ,osea ke se reglen mecanicamente.son mas baratos ke lso hidraulicos proke los 8 valen 160€ .como te a dicho el forero gallego no se reglan solo se ajustan si as desmontado las rampas  delos empujadores
