Noviembre 20, 2026, 21:18:20 pm
Ayuda a identificar motor
Iniciado por FERSA, Junio 11, 2012, 23:32:52 pm
FERSA
Hola pues me he comprado una T2 y no se que motor lleva. Asi que haber si alguien me puede echar una mano para saber que tipo de motor es.. por el numero de chasis no puedo saberlo porque por lo visto el motor se le cambio, solo se que es un 1600cc gasolina... o eso me dijeron.
Pongo algunas fotos por si me podeis decir por lo menos si es tipo 2 o 4. Y si me decis donde puedo encontrar el codigo en el motor si viene grabado o algo mejor que mejor
Gracias por adelantado.
kafer
Parece un tipo1, pero las fotos son muy pequeñas.
hangar
es un tipo 1 1600 cc doble admision ,el numero del motor debe de estar de bajo del pie de la dinamo,gravado en el bloque del motor  ;D
titolas
con el numero que dice hangar te pasas por este post y tienes toda la informacion .bien
http://www.furgovw.org/index.php?topic=156532.0
R E S T A U R A C I O N   D E   P E K E C H A
http://www.furgovw.org/index.php?topic=194292.0
LUKITAS&ME
http://lukitasandme.blogspot.com/
FERSA
me podeis decir mas concretamente donde lo pone?¿ esk o soy un poco torpe o no lo pone... solo e encontrado ZUADFOLGE 1432
locovw
Cita de: FERSA en Junio 12, 2012, 22:08:24 pm
tu busca la bocana donde se mete el aceite y verás un soporte que baja hacia la polea grande, pues justo donde está la unión de la bocana del aceite y el bloque del motor lo tienes allí
FERSA
Junio 12, 2012, 22:33:09 pm #6 Ultima modificación: Junio 12, 2012, 22:43:51 pm por FERSA
yo juraria que hay es donde estoy mirando, luego le hare una foto por si me etoy equivocando...
Yo estoy mirando aqui y no veo nada... ¿No puede estar en otro sitios?
locovw
mmmm...puede que no esté numerado por ser un motor nuevo..pero es raro, creo que los nuevos también vienen numerados, pero pregunta a euskovan que entiende más que yo de esto
titolas
yo llevo motor nuevo y vienen igualmente numerados en el mismo lugar... ??? ???
LUKITAS&ME
euskovan
con saber que llevas un 1.600 doble admisión tipo I ya te vale para posibles compras de piezas..
que no venga el código del motor en el pie del alternador es raro.. vete a saber el porqué.. pero que tampoco tiene mayor importancia..
  < click it!
javiseiscientos
Cita de: FERSA en Junio 12, 2012, 22:33:09 pm
segun las fotos llevas el codigo del motor borrado,no pasa nada parecese un bloke nuevo se te agachas debajo dela furgo por el lado derecho del motor veras si es mexicano ,brasileiro,o aleman ,o nada,como a dicho euskovan ,para recambios y demas casi no te hace flata mirar la cilindrada ,teoricamente puede llevar un 1600cc, 1300cc,1641cc enfin ay el dilema .para saberlo habria ke kitar una culata para saber medidas,pero creo ke no hace falta
FERSA
¿Como dices que puedo saber si es mexicano, brasileno o alemna? ¿donde tengo que mirar?
javiseiscientos
si te tiras deabjo dela furgo por donde s ehabre el motor por ese lado detras del escape en la zona derecha del motor se ve kitando una chapa con 4 otrnillos
