Septiembre 18, 2026, 15:55:46 pm
Averia asiento cama California Beach - T5
Iniciado por gigosos, Junio 10, 2012, 01:10:08 am
gigosos
Hola,
No se si a alguien mas le ha pasado, pero el asiento cama de la Beach no se puede cambiar de posicion, creo que se ha partido el cable o alguna pieza del sistema.
¿Alguien sabe si hay alguna manera de arreglarlo? Gracias
Artaburu
A mi me pasa lo mismo, no puedo desplazarlo por las guias, la palancpequeña está como bloqueada. >:(
cybion
A mi me paso con el cajon. La palanca solo abria un lado del cajon y era que se habia aflojado un tornilo del sistema que accionaba la pestaña de apertura y cierre.
Levanta ese poco que se puede el asiento. El que se utiliza para esconder los anclajes del cinturon y con una linterna o similar mira a ver si ves el sistema de accionamiento de la palanca y con un poco de suerte igual es algun tornillo o muelle que se ha desajustado. Es bastante incomodo de ver y meter mano por ese hueco, pero antes de desmontar todo, como me veia yo, mejor intentarlo.
VwARELA
A mi tambien me paso lo del cajon, y si es inocomodo pero no muy difil de solucionar
birkof
Donde tienes el problema, en el respaldo o en el desplazamiento por las guias??
Si es el respaldo puedo ayudarte ;)
Un saludo!!
Artaburu
es en desplazamiento...he estado cacharreando y parece ser una especie de gancho que al avatir el respaldo no se gira...parece que es por el famoso cable...y no desbloquea el sistema de bloqueo.
oihanapar20
hola, yo tengo problema con el respaldo... he montado la cama y ahora esta atascada... no puedo desmontarla...
ayudaaaa!!! por favooor!
birkof
A mi me paso eso... dejame que repase las fotos a ver si recuerdo como era, que ya no tengo esa furgo..
Un saludo!!
birkof
Enero 14, 2017, 11:42:56 am #8 Ultima modificación: Enero 14, 2017, 12:19:55 pm por birkof
Aquí tienes mi aportación... espero que te sirva, y disculpa si hay algún error, pero hice esto hace 4-5 años y no recuerdo con exactitud alguno de los pasos..  Quizá haya una solución mas sencilla, pero en su momento fue la única que encontré..
El problema está en un alambre que pierde su forma y no tira por igual de las dos patas del respaldo.
Como esta tumbado, es espacio es muy pequeño para según que cosas, pero con calma, se acaba consiguiendo.
Primeramente, quita las grapas grises del guarnecido de plástico (los taponcitos grises que son como los de los paneles de las paredes o el techo).
A continuación, para quitar todo el guarnecido, desmonta las guías de los cinturones
Y saca los cinturones de su sitio
Ahora hay que sacar el resto del panelado del asiento, para ello, coloca el cinturón en posición y termina de sacar el panelado de las guías del cinturón
Con eso ya tienes el panelado suelto, retíralo y vamos con el tapizado.
Tienes una especie de "U" de plástico que sujeta el tapizado al bastidor del respaldo... Sácalo para poder retirarlo y con paciencia saca la tela de los capuchones de los reposacabezas
Una vez que hayas retirado la espuma (solo esta superpuesta) verás el origen del problema.
Las dos levas deberían actuar a la vez, pero no lo hacen, y eso es lo que hay que corregir.  El problema es que hay que seguir desmontando...
Quitamos el tornillo que sujeta esa cinta blanca, que no recuerdo si era un tope o que era...
Localizamos las dos articulaciones y sacamos los bulones.
Para ello retiramos el "circlip" del extremo, dejando libre la salida del bulón.
Con ayuda de un destornillador y un martillo, terminamos de sacarlo y repetimos en la otra articulación.
Y con eso el respaldo queda libre, a falta solo de retirarle los hidráulicos
Y sacamos el respaldo de la furgo para trabajar mejor con él.
Cuando miremos con detalle, veremos que el problema está en este alambre, que ha perdido la forma y es el que tira de los enganches del respaldo:
Corregimos con un alicate la forma del alambre y listo, el asiento debería ya funcionar correctamente
https://youtu.be/gnbCssqT58o
Comprueba que todo funciona bien y repite el proceso a la inversa.
Repito... este brico lo documente por si me volvía a pasar, lo hice hace tiempo y como ya no tengo la furgo, no puedo comprobar si me falta algún paso o hay algo erróneo, es solo una pequeña guía por si a alguien le pasa que pueda, con mas o menos maña poder arreglarlo.
Un saludo¡¡
birkof
De chiripa me acabo de encontrar tambien con este brico de Alcasa
http://www.furgovw.org/index.php?topic=249347.msg2762780#msg2762780
En el caso de que tu asiento sea el otro modelo...
Un saludo¡¡
Lur ta Alaia
Cita de: birkof en Enero 14, 2017, 11:42:56 amAquí tienes mi aportación... espero que te sirva, y disculpa si hay algún error, pero hice esto hace 4-5 años y no recuerdo con exactitud alguno de los pasos..  Quizá haya una solución mas sencilla, pero en su momento fue la única que encontré..
Un saludo¡¡
Muchas gracias por la información. Yo viendo todo lo que tuviste que desmontar no me atreví y fui a mi garage de confianza. Gracias a tus fotos me lo pudo arreglar, porque nunca se había enfrentado a este problema.
Si alguien en Bizkaia está en la misma situación y como a mi le da cosa desmontar el asiento aquí tenéis un profesional.
http://tallerautotest.com/
Salu2 y km
