Octubre 08, 2026, 00:07:04 am
Aceite motor 2.5 135 cv
Iniciado por mikelangelo.79, Junio 07, 2012, 10:19:30 am
mikelangelo.79
Hola buenas,
Alguién me podría decir que viscosidad de aceite es la mejor para este motor (no tengo el manual de mantenimiento). En algún hilo me ha parecido leer que el apropiado es el 5w30. Hasta ahora siempre he usado el mobil1 en los coches que he tenido, y buscando esa viscosidad en esta marca de aceite he encontrado estos, valdrían?:
Especificaciones Mobil 1 5W30 ESP Fórmula
ACEA C2, C3
API SM, SN, CF
JASO DL-1
?Homologaciones:
BMW Longlife 04
MB 229.31
MB 229.51
Volkswagen (Gasolina/Diesel) 504.00/ 507.00
Volkswagen (Gasolina) 502.00, 503.00, 503.01
Volkswagen* (Diesel) 505.01, 505.00, 506.00, 506.01
Porsche C30
Peugeot Citroen Automóbiles B71-2290, B71-2297
Mobil Super 3000 XE 5W-30 tiene las siguientes aprobaciones:
General Motors Servicio Llene dexos2 TM (número GB1A0914015 licencia)
BMW Longlife 04
MB-Aprobación 229.31/229.51
Volkswagen (gasolina / diesel) 502 00 / 505 00 / 505 01
Oli2Lss
Pues si, cualquiera de los dos te valdría.
El que pone esp, son los que se están utilizando actualmente para los vehículos con filtro de partículas, ya que son bajos en creación de cenizas, muy importante para estos filtros, que hay algunos por ahi que echan cualquier cosa como 10w40 y luego vienen los sustos con los filtros saturados etc. Pero aunque no lo tenga tu furgoneta se lo puedes echar sin problemas.
ttakunttakun
Ponle Mobil1 es de las mejores marcas de aceite junto con Castrol y Motul,OJO!Mobil1 y Mobil no son lo mismo,Mobil1 es el bueno y Mobil el malillo
mikelangelo.79
Junio 08, 2012, 13:06:29 pm #3 Ultima modificación: Junio 08, 2012, 13:28:46 pm por mikelangelo.79
Ok. En cuanto a la viscosidad, 5w30 mejor que 5w40 no? El "mobil 1" creo que no tiene versión 5w40, en su lugar creo que han pasado a la versión Mobil Super 3000 X1 5w40 .
Gracias.
tequila
No tiene porque. Los indices 5 y 30 indican el grado de viscosidad a una determinada temperatura. El que es 5 40 indica que a mayor temperatura es más denso.
No se si me explico. El primer indice es la viscosidad a temp normal que en los dos casos es el mismo 5. Y el segundo indice es la viscosidad a temp de trabajo del motor, en uno es 30( menos denso ) y en el otro es 40. Lo que es importante son las pruebas que pasan ( API...) cuantas más sean mejor es el aceite . Solo los motores con inyección tipo common rail de alta presión se desaconseja utilizar Saes mayores a 30, o por el contrario reducir el tiempo de cambio si se utiliza uno de mayor graduación, es decir si lo cambiabas cada 50mil km cambiarlo cada 25-30mil km.
mikelangelo.79
Cita de: tequila en Junio 08, 2012, 13:22:12 pm
Ok. Cuando decía mejor, quería decir en mi caso y para este motor especifico, porque creo haber leido en algún hilo del foro que si a este motor se le pone el 5w40, consume mucho aceite y hay que rellenarselo varias veces.
Gracias.
ttakunttakun
Si le pones 5w40 no le pongas el Mobil ese de verdad,Mobil es la calidad baja de Mobil1,una kaka.
Yo te recomiendo estos:
Parami los mejores,ademas en 5w40 solo hace sinteticos 100% Motul,pero ya veras el precio...jaja.Hazme caso,si pones uno de esos 4 le pones un buen aceite.
BP VISCO 7000 SPORT 5W40
CASTROL EDGE 5W40
MOTUL SPECIFIC 0710-0700
MOTUL 8100
mikelangelo.79
Mayo 02, 2013, 13:06:53 pm #7 Ultima modificación: Mayo 02, 2013, 13:52:52 pm por mikelangelo.79
Después de haberme reeleido el foro (tengo que realizar el cambio de aceite ahora), todavía no me ha quedado claro que aceite es mejor tanto para el motor como para alargar el cambio de aceite....5w30 o 5w40 ?
También me interesa saber como sacar el código del motor....creo que el mio es el g9u 730 pero no estoy seguro
En la página de recambios salen dos modelos de filtro se gasoil,uno mas alto que otro...a que se debe?
Gracias de antemano...
ttakunttakun
Cita de: mikelangelo.79 en Mayo 02, 2013, 13:06:53 pm
Hasta ahora que se a puesto?5w30 o 5w40?
El manual que recomienda?SAE30 o SAE40?
mikelangelo.79
Cita de: ttakunttakun en Mayo 02, 2013, 16:51:06 pm
No tengo el manual de mantenimiento, y en la pegatina del taller pone 5w30, pero quisiera saber si 5w40 es mejor para el motor....
ttakunttakun
Entonces 5w30 ya que es mejor,cuando te empiece a consumir considerablemente le pones el 5w40
Cuantos km tiene?
mikelangelo.79
Cita de: ttakunttakun en Mayo 03, 2013, 13:45:41 pm
Cuantos km tiene?
148.000
argon
Yo tengo ese motor y siempre he usado el 5 40, va bien y no me consume nada de aceite. Para saber el código del motor mira la ficha técnica, te pondrá g9u y un código de números,  g9u es el bloque y los numeritos la variante, ya que este bloque saca diferentes potencias ( 90, 120, 140  y no se si alguna mas) en las master y trafic.
Nunca pasa nada, y si pasa que importa, y si importa ¿que pasa?
mikelangelo.79
Cita de: argon en Mayo 06, 2013, 01:26:21 am
Ok. Y cada cuantos km-s le realizas el cambio?
argon
Pues yo se lo hago cada 15.000km pero creo que se puedes estirar mas, lo que pasa que a mi no me gusta estirar estas cosas. Ya mirare el manual que ahora mismo no lo tengo aquí y te digo lo que pone de mantenimientos.
