Noviembre 20, 2026, 23:39:20 pm
[vw T2] marcha atras
Iniciado por Reimon, Mayo 28, 2012, 20:34:09 pm
Reimon
Buenas,
Este finde hemos salido con la furgo y se ha comportao perfectamente, el unico problema es que me rasca un monton la marcha atras, y eso q piso a fondo embrague, apreto abajo la palanca...
El motor es un 2.0 type 4, algun consejo??
Blog: http://holabehippie.blogspot.com./
javiseiscientos
antes no lo hacia, comprueva ke el cable este tensado a tope a mi habeces me rasca pero habeces namas
Reimon
Antes no lo hacia, ha sido a partir deste findesemana qha empezado a rascar, mirare lo del cable y te digo, gracias!!
corredor
Mira lo que comenta javi.
Por otro lado nunca está de más intentar limpiar bien la zona del muelle y engrasarla ( junto a punta del cable ), limpiar y engrasar la zona de la punta de la palanca, mirar como están los casquillos de plástico de la barra de cambio, etc.. Esta zona puede estar llena de barro y grasa seca.
Sobre todo mirar si tiene algún defecto en el movimiento de  la barra de cambio y del cable, y que este te esté dando la lata.
Te paso una imagen de la barra:
Suerte con la mecánica.
Reimon
Gracias corredor, me mirare todo esto que me dices tanto tu como javi y si surgen dudas ya os pregunto.
Xtodo lo demas va perfecta!!
gallgo
para que no te rasque cuando metas la marcha atrás apágala y así no jodes el cambio...un saludo.
Reimon
Cita de: El gallego en Mayo 29, 2012, 23:49:35 pm
Eso lo tenia en mente de hacer tambien, el problema que tenia es que el viernes antes de salir no me arrancaba ya que la bateria se habia descargado...  .meparto Asique tampoco me la queria jugar arrancando y parando a cada maniobra y tener que poner pinzas etc...
Gracias por el consejo por eso!!
Reimon
Hoy hemos cambiado la valvulina de la caja de cambios y al sacar el tornillo estaba lleno de ferritja... Mañana nos pondremos mas a fondo a buscar el Kit del dolor de cabeza.... Yo soy muy novato en tema mecánica pero tengo un amigo que me ayuda, os mantendré informados.
Espero poder solucionarlo pronto!
