Noviembre 26, 2026, 14:02:46 pm
BUSCO ALMA CARITATIVA
Iniciado por Asier, Octubre 16, 2006, 00:29:01 am
Asier
Busco un alma caritativa para que me haga el esquema (croquis a mano alzada en papel de servilleta) de la instalación de gas de una T3 equipada con nevera y cocinita Westfalia.
- No tengo tanque de GLP;
- ¿Una llave con cada regulador uno de 30 y el otro de 50 mBar y 75 mBar (¿existe?) a la salida de la bombona?
- ¿O pongo un regulador de 50 mBar a la salida de la bombona y otro en el ramal de la cocinita a 30 mBar (¿se puede?)?
Pretendo homologar la instalación, es para indicarselo al "gasero". Gracias.
T3 '88 CARAVELLE 1.9TDi AFN "Californizada" + DHF
Vespa 200E '79
oswaldo
lo que quieres es para poner glp? o solo para cocina nevera cun un campinggaz
Asier
... lo quiero para poder poner una bombona del tipo "campingaz" de las azules de toda la vida.  ;)
Vespa 200E '79
oswaldo
vale, mañana te hago unas fotillos y te las mando, lo del regulador creo que solo puedes poner de una presion, o 30(28)mb o 50 pero para que poner varios???? ??? ???
mahou1979
Yo tambien creo q solo hace falta un manoreductor o a 50 o a 28.
En mi furgo va, bombona - adaptador para manoreductor aleman con llave de paso - manoreductor de 50 Mb (pq la nevera es alemana y va a 50 Mb) - de ahi pasa a una llave general - de esa llave sale un tubo con tres ramificaciones cada una con su llave, una a la nevera, y otra a cada uno de los fuegos (creo)
No se si lleva algo mas, pero a priori no parece q haga falta mas.
oswaldo
Cita de: mahou1979 en Octubre 16, 2006, 00:47:25 am
mi furgo tambien es alemana y con glp, pero le puse una bombona de gas con uno de 28mb, es posible que por eso la nevera a gas no enfrie mucho y que la calefa no acabe de arrancar? mil gracias
Asier
Aupa! Pues mi cocinita va a 30 mBares y la nevera a 50 mBares (como la de Mahou, es un Westfalia del 91). Si la presión no es la adecuada el caudal tampoco lo es, es por eso que deduzco que hay que montar dos reguladores... pero no estoy seguro. Ya me contareis...  ;)
Vespa 200E '79
