La Majorera (camperización terminada ) [CITRÖEN Jumper 2.2 hdi h2 l3]
Iniciado por PAYO, Mayo 28, 2012, 03:23:47 am
kalle
Llantas llantas llantas faltan llantas llantas llantas faltan llantas llantas llantas de verdad...  ;D
Ya sé que para ti no es prioridad pero debería ser lo, hombre!
A quedado muy bien  ;)
PAYO
Cita de: kalle en Julio 02, 2012, 12:32:22 pm
llantas, eso que es  .confuso2 .confuso2  .malabares .malabares
pepevallejo
Cita de: PAYO en Junio 04, 2012, 00:31:54 am
el currillo de hoy  .loco2  .panico
terminé con el entubado y cableado.solo me falta meter los cables para alimentar la bateria auxiliar del alternador.
los chichoncitos para la camara de aire  .loco2
unos esponjitas para colocar en algunos sitios contra la chapa para evitar ruidos por vibraciones
plastificadas para que no absorvan humedad
el ayudante para recoger la espuma seca del suelo  .meparto
y yá está preparado el aislante de 12mm del techo para colocarlo mañana.
Hola Payo quería preguntarte un par de cosillas:
¿con que fijas a la chapa de la furgo los cuadradillos de poliuretano para hacer la cámara de aire?
¿que espesor de placas de aislantes utilizas?
Muchas gracias.
PAYO
Cita de: pepevallejo en Julio 02, 2012, 22:26:20 pm
Muchas gracias.
Hola!!! los cuadritos los sujeto con una masilla especial para pegar planchas de poliestireno (lo encuentras en leroy) y las planchas són de 3cm  ;)
PAYO
Pués ayer a primera hora nada más empezar a cortar madera vá y se me rompe la caladora  :'( :'( que casualidad tenia que ser un domingo  .ametralla
Pués yá que sin caladora no soy nadie la desmonté a ver si le podia hacer algo  y sí que pude jejeje se le habia trancado la pieza de acero que hace de guia con algún trozo de vete tú a saber qué
esta es la pieza en cuestión,haí se vé el recalentón como un pistón  .meparto .meparto
me costó sacarlo de haí lo que no está escrito
mucha lima y mucha lija y voilá!!!! problema resuelto y a cortar madera!!!!!  .yupiii
ESERO
¿Y te extraña que se te rompa con la caña que le metes?. Hasta mucho te ha durado y todo, así que ya como aviso vete teniendo una de repuesto que esa ya te esta diciendo hasta aquí llegamos. ;D
PAYO
PAYO
Cita de: ESERO.TF en Julio 02, 2012, 23:03:15 pm
jejeje pués es nueva y está en garantia pero tiene un fuego en el cuerpo yá la pobre  .loco2
pepevallejo
Cita de: PAYO en Julio 02, 2012, 23:04:22 pm
El currillo de ayer y de hoy  .malabares
¿Esta vez no le vas a homologar los asientos de atrás o vas a poner otro sistema de cinturones?
PAYO
pepevallejo
 Esta vez no te complicas la vida verdad?  ;D ;D ;D ;D ;D
ESERO
Con el rollo de la caladora se me habían pasado las fotos, la ostia con bar y todo, estas montando una furgo o un ..ticlub????. ;D
Una preguntita para no variar, no sería aconsejable poner una tira de madera, un listón o algo para que apoye la tapa del arcón y todo el peso al sentarte en el no recaiga sobre la bisagra????.
No se si me he explicado. :roll:
PAYO
Cita de: pepevallejo en Julio 02, 2012, 23:50:22 pm
Nó no es por eso,poner el asiento trasero no es ninguna complicación  ;)
Cita de: ESERO.TF en Julio 03, 2012, 00:04:37 am
Jejejeje puse el botellero por que en la otra tenia todo el dia las botellas de aquí para allá haciendo ruido,ya sabes que me gusta llevar un poquito de todo para combatir el frio  .bebemucho  .meparto .meparto .meparto
Con respecto a los asientos te he entendido perfectamente pero te digo que no hace falta,yá he sentado haí a 2 buenos ejemplares guanches (mi hermano y mi cuñado) y no há crujido nada  ;) de todas formas gracias por fijarte en el tema que como siempre estás en todo.
Yá comprobé lo que me comentabas del cajoncito en la cocina y sí que cabe,será algo chiquitín pero es lo que hay  ;)
draguan
Payo, esos arcones tipo caravana  :roll: pues eso, que las caravanas tienen la parte de abajo de la tabla vertical mas cerrada (tu la has puesto a 90º) el motivo es para que no te pegen los talones en la tabla cuando estés sentado  ;D no te lo digo para que lo rectifiques ( .loco2) es para cuando montes la próxima  .meparto
ESERO
Se que las bisagras de piano son resistentes y el ancho del cajón no es nada exagerado, pero el dejarse caer al sentarse y esas cosas siempre las hacen sufrir y por eso te decía lo de un punto de apoyo.
Lo del cajoncito si cumple su misión aunque sea solo para cubiertos es un puntazo que te entre en ese hueco desaprovechado.
