Que aceite para Trafic del 2007 2.0 115cv?
Iniciado por ttakunttakun, Mayo 23, 2012, 11:58:08 am
ttakunttakun
Mayo 23, 2012, 11:58:08 am Ultima modificación: Mayo 23, 2012, 12:21:09 pm por ttakunttakun
Hola.
Este finde tengo intenciones de  ir a ver una Trafic de finales del 2007 2.0 115cv,me gustaria saber que aceite hay que ponerle,si a hecho las revisiones en el conce muy bien,le pondran el que le toca pero como le haya hecho en un mecanico normal le habran puesto el 10w40,que lo ponen siempre y si no me confundo le toca un 5w40 o 5w30 verdad?
Y pues eso,queria saber si ha respetado la viscosidad que le toca o no.
Nm
Mayo 23, 2012, 13:01:43 pm #1 Ultima modificación: Mayo 13, 2020, 15:25:28 pm por Nm
OKER
en la casa te meten 5w40, yo te recomiendo 10w40,si le metes 5w40 vas a tener ke rellenarle a menudo pq se lo come,ese aceite es para motores mas punteros no para este tipo de vehiculos,el 5w30 es como agua de viscoso,no se lo come,lo devora
-FUTBOL,-CARRERAS Y +FURGOS EN LA CARRETERA
Nm
Bueno, acabo de mirar. 5w 30, y sin ningun problema, nivel de aceite, bien.
Con 67000km, que tiene la frago.
benaliso
yo le he hecho la primera revisión a la mía en la casa oficial y les comente lo de ponerle el 10-40 por lo del consumo mas que nada para no tener que estar reponiendo y me han dicho que no es bueno porque al ser mas denso no lubrica igual y puede joder el turbo y algo mas que no me acuerdo que era y que el 4-40 lubrica mucho mejor desde bajas temperaturas así que seguiré con el que recomienda la casa.
renault trafic passenger 2.0 115cv
benaliso
ttakunttakun
La que tengo intencion de ver tiene 70.000km y se supone que con revisiones en la Renault,o eso me ha dicho.
Oker,yo que tu le pondria 5w40 porque te va lubricar mejor en frio,y eres de EH verdad?pues con esas heladitas que tenemos en invierno..yo le meteria 5w40.Ademas en 5w40 hay algunos 100% sinteticos,por ejemplo Motul,algun Castrol...los 10w40 son todos semisinteticos
Solo queria saber cual ponian en el conce.
Lo1
Por si te sirve, a mi Scenic 2 1.9 DCI de 120 CV desde la primera revisión le cambio yo el aceite, filtros etc y le pongo Mobil 1 trisintético 0W40 y el consumo con 115.000 kms es prácticamente nulo.
CITROEN JUMPER L3 H2
SCENIC II 1.9 DCI LUXE PRIVILEGE.
Para vivir así mas vale no morirse nunca.
MaxwellP
Diciembre 28, 2014, 17:36:33 pm #8 Ultima modificación: Diciembre 28, 2014, 17:39:02 pm por MaxwellP
Hola.
He comprado una Renault trafic 2.0  passenger del 2008 con 117.000 kmtrs.la lleve a chequear a la Renault y todo o.k. aunque al dia siguiente de comprarla con el motor encendido al pisar freno (frena bien)poco a poco muy despacito se va el pedal casi al fondo, tiene las pastillas delanteras en las ultimas,espero que el problema sea aire en el circuito y que despues de sustituir las pastillas y el correspondiente purgado se solucione. Pregunte precio y la bomba nueva se me queda con descuento en 72eu. (En caso de ser ese el problema).
Y me gustaria saber que aceite me recomendariais,he comprado todo, filtros ,pastillas de freno,etc menos el aceite,queria consultarlo antes.
El anterior dueño la llevava a un taller no oficial y no sabe ni que aceite le pondrian ,aunque en la guantera vi un papel que ponia a boligrafo : oil 5w40 y debajo 0w30 y ahi mi duda..
GSXR750
Yo uso Castrol Magnatec 5w40 C3. MaxwellP que yo sepa todos los pedales de freno se van poco a poco al fondo con el motor arrancado (el mio lo hace y es normal, frena sin problemas), con el motor parado se endurece al pisar varias veces (si no lo hace hay aire).
MaxwellP
A mi parecer mi coche un Renault clio extreme con abs disco en 4 ruedas , no lo hace.. mañana probare,es que hace tiempo no lo uso.
Gracias por contestar...
pandcamper
La mía hace lo del freno lo e llevado a varios talleres y me dijeron que eso es normal hasta me enseño como lo hacia un megane que tenían alli
