Os canta el depresor de freno?,(tacatacataca) cuidadin, el arbol de levas sufre
Iniciado por josegalfer, Mayo 22, 2012, 12:15:59 pm
JowJow
Xulde, ya te conteste el privado... Yo antes de cambiar el mio intente repararlo como ahi se dice... Teniendo un total acceso a todo tipo de recambios, no encontre el reten mas apropiado para montarle,  le puse el mas parecido que encontre pero no funciono... Supongo que por que el desgaste del vastago era excesivo... Es mas os puedo decir que dispongo aki en casa de tres depresores jodidos... Por si consigo los retenes apropiados para repararlos y darles salida.
Tanto aqui en oviedo, como en el resto de españa (supongo) , los podran pedir a la casa piegburg... Tiene un pvp de 298 mas iva aunque si teneis confianza con ellos os podran hacer un descuento que oscila entre un 20 y un 30 porciento...(el 30 seria el descuento que lleva el taller) eso si, con un año de garantia.tambien os digo... El mio lo compre nuevo, en una casa de recambios pero no conocia la opcion de cogerlo en ebay...(pague la primada) los otros tres que he cambiado fueron de ebay y demomento ningun problema...
Por ultimo ofrecer mi ayuda a quien necesite cambiarlo y este por aki cerca...
Disculpen el tocho
camunha
Yo tengo un par de dudas que aún no he podido comprar el depresor y creo que ya va tocando!!
1- En el etka puedo saber la referencia?, no lo encuentro
2- Si mi furgo tiene el motor cambiado en 2006 (por el anterior dueño) el depresor puede que sea distinto al que le corresponde al nº de bastidor de mi furgo original? aunque sea el mismo motor?
A ver si consigo saber que depresor es antes de tener que desmontar!!  .loco2
Hay placer en los bosques sin hollar;
Hay éxtasis en las costas solitarias;
Hay sociedad, donde nadie se inmiscuye,
Junto al hondo mar, y música en su rugir:
No amo menos al hombre, sino más a la naturaleza
JowJow
si no me equivoco hay dos referencias pero haceaños ya que las unificaron quedando solo una ... Y si sigo sin equivocarme hoy en dia es el mismo para la 2.4 que para la 2.5....
http://www.ebay.es/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170537621012&ssPageName=STRK%3AMEWAX%3AIT#ht_3298wt_1037
CIMA
Pues creo que te equivocas JowJow, porque para las 2.4 hay dos referencias de depresor que dependen de la longitud del vástago (uno es unos mm mas largo que otro), si te equivocas y pones el corto a una que tenga el largo no pasa nada pero si es al revés revientas del depresor entero, mas vale asegurarse mirando la referencia del mismo depresor.
Si no mira lo que dice el anuncio que has puesto, al final:
"Es gibt zwei Ausführungsvarianten , es ist zwingend erforderlich die OE Nummer vor dem Kauf zu vergleichen !
Achtung: beim VW T4 2,4D 57KW/78PS AAB Motor wurden zwei unterschiedliche Pumpen verwendet die nicht kompatibel zueinander sind.  Wir empfehlen ausdrücklich die alte Pumpe vorher auszubauen und dort nach der aufgedruckten Bestellnummer zu schauen. Unsere Pumpe fängt mit der 074 an. Die Verwechslung beider Pumpen führt zu deren sofortiger Zerstörung beim Startversuch, es platzt das Pumpengehäuse. Pumpe niemals mit Gewalt einbauen!"
Que traducido al cristiano con el san google traslate viene a ser:
"ATENCIÓN: Hay dos versiones, es imprescindible comparar el número de referencia antes de comprar!
Nota: el VW T4 2,4 D AAB motor 57KW/78PS utiliza dos bombas diferentes no son compatibles entre sí. Se recomienda expresamente revisar la bomba antigua antes de desmontar en busca del número de referencia impreso. Nuestra bomba comienza con el 074a. La confusión de las dos bombas conduce a la destrucción inmediata de iniciar el arranque, se rompe la carcasa de la bomba. Instale la bomba sin forzar!"
Colaboración con el  "CALENDARIO FURGOVW-2025"
camunha
Eso tenia entendido. Pero vamos que no me queda otra que desmontar para saber cual es, no hay manera de saberlo sin desmontar.
Enviado desde mi GT-I9000 usando Tapatalk
JowJow
pues muchas gracias por la aclaracion... la verdad que los tres que he cambiado mas la mia fueron todos de 2.5 tdi y ahi si se que son todos iguales... me la jugue dando la info aunque empeze la frase con un si no me equivoco dando a entender que no lo tenia seguro... espero no haber causado ningun problema
camunha
Si muevo el radiador hacia adelante se veria o tampoco? Perdonar la insistencia. Es q lo mismo me arranco y lo cambio yo mismo, q ya pediria ayuda pq no se nada de mecanica.
JowJow
acabo de mirar en el etka y efectivamente me da que para la aab hay dos depresores 075145100 hasta el bastidor 70-r-180-000* y 076145100 para el resto y dos varillas empujadoras intermedias... una de 71mm(075145307) hasta el bastidor 70-r-180-000* y otra de 67,5mm(074145307B) del bastidor 70-r-180-000* en adelante
fallo mio... disculpen las molestias
JowJow
espera que tengo uno por aqui por casa y te miro donde lleva la referencia
JowJow
si separas el radiador, y lo miras con un espejo igual te apañas sin desmontarlo... lleva la referencia troquelada en la tapa.. segun lo miras defrente a la izquierda de donde se engancha el tubo por donde sale la depresion... tendrias que limpiarlo bien y con un poco de maña y un espejo.... si necesetas fotos y tienes wasap dimelo y te las mando
camunha
CIMA
Cita de: JowJow en Junio 15, 2012, 14:26:52 pm
.. fallo mio... disculpen las molestias
Oño que disculpas ni que niño muerto, siempre hay un margen para el error y la intención es lo que cuenta, ademas, como dices, ya avisabas de que no estabas seguro al 100%, mas de una vez he dicho yo algo en el foro convencido al 100% (por ejemplo que no había t4 con A/A -si con clima- que tuviesen compresor trasero) y me equivocaba, siempre habrá alguien que sabe mas que uno y nos enseñará, para esto esta el foro ¿no?.
JowJow
camunha
Cita de: CIMA en Junio 15, 2012, 20:45:18 pm
++++++1
iñakimaria
Un saludo desde Elda gentecilla....desde que compré la chatarravan(multivan 2.5d 1993) hace dos años que ,a ratos,suena comoun clack clack clack ??? ??? que cuando bombeas con el freno se para....¿se tratará del depresor de freno?....veo que hay gente con cierta experiencia en el tema...me preocupa ya que ya e leido que podría joder mas cosas....gracias a ver si podeís ayudarme .ereselmejor
