[OPEL MOVANO L3 H2 150CV 2009]**GRAN VOLUMEN**
Iniciado por tarmac, Mayo 18, 2012, 17:42:56 pm
dragstar
Cita de: wosho en Enero 14, 2013, 13:30:46 pm
Pero si es un portabicis que modificaciones le vas a hacer para llevar la Vespa?
Y por cuanto sale la broma?
Gracias de antemano!
BUenas sobre el tema portamotos , el de pucela furgo es un porta bicicletas que aguanta 80 kg, y tal cual esta entra mi vespa, y aguanta el peso,pero como la vespa pesa 90 kg yo tengo un punto de desconfianza y con unas barras que salgan del chasis del mismo enganche yo lo soluciono, de esta manera estaria sujeto en cada esquina y ademas la bola ,resumiendo las autocarabanas lo  que llevan es esto que se ve en este enlace esla furgo de un compañero del foro, http://www.furgovw.org/index.php?topic=249017.0;topicseen vereis que es muy facil de fabricar, pero el problema esta en homologarlo
pauagullo
Mira a ver si esto te da ideas :
Visto aquí :  http://articulo.mercadolibre.cl/MLC-407105545-portamotos-carros-arrastre-cocos-y-enganches-americanos-_JM
CAMPAÑA POR UNA MEJOR ORTOGRAFÍA:
- "Haber" es un verbo, " a ver" es mirar y "haver", NO EXISTE.
- "Hecho" es hacer y "echo" es echar, tirar algo.
- "Hay" es haber, "Ahí" es un lugar, "Ay" es una exclamación. "Ahy" y "ai", NO EXISTEN.
- "Haya"  es haber y también una especie de árbol, "Halla" es encontrar,  "allá" es un lugar y "Haiga", NO EXISTE
tarmac
yo no pondria un solo punto de amarre al portamotos.
el de la foto que has puesto tiene el amarre central nada mas. yo aparte de ese amarre le pondria otros dos. una ala par de cada rueda. con tres amarres ya la cosa cambia mucho!
Editado
el jaijo
Cita de: tarmac en Febrero 13, 2013, 17:33:49 pm
simplemente con colocarle 2 perfiles (uno a cada lado) que apoyen en el paragolpes, ya lo tienes (salvo que tu moto, pese 400kgs)
tarmac
En la barra horizontal del enganche remolque (el que va de izquierda ha derechas,donde va soldada el nervio de la propia bola). Si ahí sueldas dos nervios (uno ha cada lado) ya tienes tres puntos de amarre. Luego ya pondria una biga atornillada ha esos tres puntos.(atornillada para que sea de quita y pon)
Ya ire subiendo mas info (eso si ya he empezado la competi asique esto va lento..)
Editado
el jaijo
SSSSStimado Sr Tarmac:
El jaijo, tiene a bien, invitarle al hilo/presentacion de su nuevo vehiculo de desplazamiento, y proximo vehiculo de ocio:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=263038.0
el jaijo
Te he respondido en mi hilo, pero....porsiaca, te lo pongo aqui tambien...
Cita de: el jaijo en Febrero 14, 2013, 21:03:38 pm
Ahi van las  .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo Prometidas...
Encima, el fabricante, es de aqui, de Zaragoza, y esta a unos 6 u 8 km de la capi, si hay dudas o preguntas... siempre se pueden resolver...
Yo para "Lo Tuyo" creo que está a huevo..., pero que te voy a contar yo a ti, despues de lo del "carrito"
tarmac
Muchas gracias por las fotos,majo!!
Queda un poco bajo...mi idea es la de quitar el embellecedor (la parte central del parachoques)
Sustituir con una viga que va ha ir soldada al enganche de remolque haciendo una sola pieza.
Luego la parte del portamotos que gira se apoyaria sobre dicha viga.
De ese modo ganamos en voladizo que pueda tener cuando acabe. Cuanto mas cerca de la furgo mejor. Y si de paso ganamos altura pues ya se caga la culebra!
Mil gracias tio!
Editado
el jaijo
Yo lo que habia pensado, era esto (mas o menos), eso si, con un enganche como el mio
Siendo la foto 1 esta:
Y la foto 2 esta otra:
Por altura, puedes darle la que quieras, igual que la roximidad al furgon
el jaijo
Aqui se ven los anclajes, la foto 1 y 2 juntas... jejejeje
dragstar
Buenas veo que todos coincidimos en lo mismo, con tres amarres en este tipo de furgos va de PM solo queda el tema de la legalizacion yo estoy dando vueltas haber si consigo algo de papeleo por que el invento es muy facil de fabricar y barato, para nada los 1400 pavos que me han llegado a pedir, incluso mas
tarmac
Febrero 15, 2013, 10:57:11 am #1061 Ultima modificación: Febrero 15, 2013, 11:08:52 am por tarmac
Este sistema vale casi 2300€!!!
Para mi el mejor para una furgo,sin duda.
Ami el colega me lo va ha meter en la ficha tecnica como el enganche de remolque. Al ser de quita y pon no habria que pasar itv,pero si tiene que poner en la ficha.
Yo al año lo utilizare 4-5 veces,no mas.
En el resto del tiempo lo quitare y dejare el enganche de remolque puesto.
La idea es esta.
La pieza que esta ha boli es el enganche de remolque. Lo que esta ha lapiz es lo que se atornillara al enganche. Asi cuando se quiera se quita y pal garaje.
Editado
dragstar
Cita de: tarmac en Febrero 15, 2013, 10:57:11 am
La idea es esta.
Buenas de nuevo esa idea es la que yo tengo exactamente, quitar la bola y atornillar en el enganche,y a los estremos metido en el cuadradillo y tambien atornillado, y eso tiene que aguatar de sobra
Pero cuenta un poco sobre el tema de que te lo pone en la ficha, ¿en que ficha? y cuando?,yo la furgo ya esta todo homologado y enganche montado
sinsyncro
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
mi mas sincera enhorabuena. me he leido las 71 paginas del tiron, y eres un multiusos. preciosa furgo!!
a mi señal, IRA Y FUEGO!!!
tarmac
Gracias compañero,  ;) ;)
Espero que haya sido entretenido!
Saludos cordiales y que tengas un buen dia!
P.D: ando liado ya con las carreras y tengo lo del portamotos abandonado.
Espero pillar un hueco y ponerme en marcha para acabar del todo la camperizacion,aunque...
Realmente esto acaba algun dia? Jejejej
Editado
