Poner Railes para el banco trasero de asientos de una Vito Mixta
Iniciado por deivid17, Mayo 17, 2012, 23:48:15 pm
deivid17
Hola, en breve voy a tener una Vito mixta que viene con una bancada trasera de 2+1 fija,
mi duda es si puedo poner los railes de una viano fun y utilizar en esos railes la bancada de 2+1 que viene en la Vito?
Pueden instalarse en los railes tal cual viene o existe algún tipo de adaptador para ponerlo en la bancada y que sirvan para los railes?
1saludo y gracias
ZOFRONIO
Se pueden poner, de hecho muchos ya lo tenemos.es muy fácil, quitas tobillos sacas enganche pones rail y pones los tornillos que antes quitaste...
Problemas que te encontraras:
1- si no tienes en anches para asientos en la parte trasera ( si no tienes 3 filas de asiento incluyendo el piloto y copiloto) te tocara hacer agujeros para los tornillos ( se soluciona yendo a un carrocero de camiones y en 5 minutos lo tienes, en cuanto a precio???????
2- el asiento de serie de la vito no tiene la palanca para deslizar el banco, pero ya han hecho algún brico para solucionarlo. ( yo estoy mirando en adaptarle unas palancas para que se mas comodo
3- los reposa brazos te chocaran en los guarnecidos en cuanto pasa la puerta corredera ( solución, los quitas y los pones en los de delante, así vas mas cómodo conduciendo, también hay algún brico explicándolo)
Para comprar lo railes en el concesionario tienes que darle la referencia, y te viene 2 soportes por rail, por lo que no tienes que comprarlos ( yo lo aprendí bien, me dijeron que no venían y compre 8 que se están comiendo de polvo).
Si tienes alguna duda ponte en contacto conmigo y si quieres te facilito la referencia para la vito larga ( la mediana de 5 m)
deivid17
Gracias Zofronio por la info.
Si alguien sabe de enlaces o fotos con este brico que ponga por donde lo puedo ver, estoy a la espera de que me netreguen la Vito y quería sacarla con los railes ya puestos pasaré por el conce a ver que me dicen, creo que los railes me los montaran sin problemas pero los 2 soportes y la palanca lo veo más complicado...
1saludo
ramon maeso
estoi en la misma situacion k tu, el miercoles me entregan una vito mixta 111, lA  de 5m. podrias poner las referncias de las guias i de lo k haga falta peara intal.lar los asientos? hay algun brico para convertit los aseientos en cama o poder-los plegar hacia delante....? muchaas gracias
MB VITO 111-cdi 2007
ZOFRONIO
Mayo 22, 2012, 20:20:44 pm #4 Ultima modificación: Junio 23, 2012, 21:19:43 pm por ZOFRONIO
Buenas, me habéis pilláo embarcado Malta, he pilláo un poco de internes para comentaros que  a mediados del mes que viene regreso, si podéis esperar hasta entonces???
Os mando la referencia, precio de lo que me a costado y alguna cosilla que se me olvido...
Solo hace falta las guías y un llave torx ( y una cuchilla para cortar la forma de la guía), y una tarde para hacerlo tranquilamente...
picapt
Luego para pasar la ITV no hay ningun problema?
Hay que hacer algo de homologación?
ZOFRONIO
Lo que me dices de aprovechar los anclajes originales no es posible, ya lo prove y no tiene la medida adecuada.
Para la itv , al ser piezas originales he ir integradas creo que no hay problema, de hecho se lo dije al inspector y no me puso trabas.( lo que sea en realidad no te se decir...)
En breves llego y ya hablamos con mas detalle de los railes...
vitano
yo tambien estoy interesado en este tema.....
no va a continuar??
Vykingo
Este hilo lleva parado casi un año.
Aún asi intento revivirlo antes de empezar uno nuevo.
Vamos a a colocar esas guias!!
Un saludo a todos
seafurgo
Yo las he puesto hace cuestión de 2 semanas...el tema es hacer ahora la palanca para desplazar los asientos que lo veo mas complicado..
vitano
Yo he encontrado la solución al tema de los carriles de mi vito..... me compro una viano y solucionado!!!
Es la mejor opción!!!  .palmas
seafurgo
lzigor
Hola Seafurgo.
Yo estoy a punto de recibir las referencias de guías: A639 684 07 78 (terminaciones) y  A 639 950 07 95 (rail largo).
Todavía no tengo claro si voy a poder sujetar los asientos de mi vito (anclaje fijo) en estas guías de una manera "sencilla".
¿ Puedes orientarme ?
Muchas gracias
ZOFRONIO
Si es una vito o viano del chasis w639, los anclajes de los asientos son iguales.
La única diferencia es que los asientos de la vito no tienen el desbloqueo que llevan las víanos para moverlos por las guías.
VAGAMUNDO
En este hilo se está hablando también....http://www.furgovw.org/index.php?topic=281979.0
Yo también los instalé en una 111cdi ye hecho una mano vía mensaje Zofronio ;D
Enviado desde mi LG-E610 mediante Tapatalk
