Noviembre 15, 2026, 18:32:07 pm
Placa solar 24v no rinde...
Iniciado por xavi.BCN, Mayo 16, 2012, 01:04:38 am
xavi.BCN
acabo de instalar una placa 160w 24v en el techo  ..... el caso es que con la bateria agm nueva y el regulador mppt nuevo no consigue la placa dar a plena luz mas de 3amperios y 60 watios...   no lo entiendo!!!!!???????????
tengo otra placa de 12v y 110 watios  con un regulador pwm de los corrientes conectado a la misma bateria de agm ke la placa de 24.v, es decir una bateria para las 2 placas,... esto influirá en algo?????
he mirado todas las conexiones de la instalacion y estan aparentemente bien.....  no hay perdidas .
alguna ayuda por ahí!!!  gracias!!!!!!!!!!
cukiyo25
si he entendido bien..........
tienes 2 placas de diferente voltaje, conectadas cada una a su regulador, es decir 2 reguladores y todo esto a una sola bateria??
tu te has vuerto loco o algo  .loco2
desconecta una pero ya!!!!
cukiyo25
lo ke esta pasando es ke le estas metiendo carga por 2 sitios distintos a la bateria y esto esta voviendo locos a los reguladores.
es como si tuvieses el motor de la furgo en marcha, los reguladores estan detectando una tension alta y dejan de cargar, pero como los 2 dejan de cargar,vuelven a meter carga y se vuelven a desconectar.
la unica manera de ke eso funcione bien, es conectar las 2 placas al regulador MPPT  ;)
xavi.BCN
reconoceria el mppt los 36v de las 2 placas para transformarlo en 12v?????
cukiyo25
el regulador lo mantendra todo en 12v  ;)
xavi.BCN
no entiendo por qué el profesional que me vendió directamente este mppt no me dió esta idea y me dijo ke las conectara cada una con su regulador adecuado a la misma bateria ??? ???
cukiyo25
pues ................muy profesional no era :P
el regulador mppt te da esta ventaja, conectar placas de diferentes voltajes, eso si, tienes ke ver ke amperaje aguanta tu regulador y ver si puedes sumar las placas  ;)
xavi.BCN
el regulador es de 20 ampers. creo que me llega pero muy justo.......  160w 24v y 110w 12v. , si diéran el tope en amperios cada placa saltaría el regulador, no???
xavi.BCN
acabo de estar haciendo pruebas y he puesto solamente la placa de 24v con el regulador mppt y todo sigue igual, sigue sin darme el amperaje y los watios que debería. está entre los 8 y 11w durante todo el dia y 0.7, 0.8 amperios.  problema de placa o regulador????  son los 2 nuevos, me extraña ke fallen en sus primeros usos..
viajerosvalencia
Cita de: xavi.BCN en Mayo 16, 2012, 18:33:39 pm
No sera que tienes la bateria cargada y por eso no le mete mas xixa?
enciende todas las luces, bomba de agua, ventiladores inversor nevera etc etc.. en fin todo lo electrico q tengas y vuelve a mirarlo (el regulador detectara bajada de voltaje y cargara todo lo q pueda). Por lo tanto si sigue marcando esos 8/11w tienes un problema con el regulador.
xavi.BCN
creo que la bateria no esta cargada a tope, ya que marca 13.1,y hasta que ha llegado al 13,1 ha ido aumentando tambien poco a poco de 30w en 30w y de pocos en pocos amperios.   sino me equivoco puede aumentar el voltaje incluso a 14.
cukiyo25
enciende cosa fiera, nevera ,luces ,porke me da a mi ke esa bateria esta llena o tienes el regulador mppt mal configurado.
viajerosvalencia
Cita de: xavi.BCN en Mayo 16, 2012, 19:05:12 pm
Pues si esta cargada como dices tira ese regulador q esta roto.. o mejor te lo compro 10€ mas envio xDDD
Si pides consejo y luego no los sigues..
xavi.BCN
probaré a encender cosas, es posible que al ser agm el voltaje maximo sea diferente, ya os comento... gracias......
viajerosvalencia
Cita de: xavi.BCN en Mayo 17, 2012, 13:03:22 pm
Voltaje maximo? eso dependera del alternador.. si mete 15v... marcara 15 independientemente de la bateria que tengas. Haz la prueba y nos cuentas.
Ahunq hoy poco vas a probar, con el dia de mierda q hace en bcn..
