Noviembre 15, 2026, 18:32:12 pm
Compresor aire acondicionado
Iniciado por PlayadeFamara, Mayo 16, 2012, 00:29:46 am
PlayadeFamara
Buenas noches,
El otro día fui al mecánico a cambiar el alternador y de paso le dije que me miraran el aire acondicionado porque tengo el compresor roto me dijeron que tenian uno parecido y puede que funcione.
Me lo dejan super barato.
Quería preguntar que diferencias hay entre el identificador y el numero de OEM
Este es mi compresor:
▪ ID compresor : 7V16
▪ OEM N° : 7D0820805C
El compresor que le quiero poner es idéntico pero cambia el OEM N° : 7D0820803C
Es de un VW Polo
Me recomiendan que se lo ponga o tendrá menos fuerza.
t54motion
El OEM es la clave de referencia que VW da a las piezas .
El identificador es la referencia del fabricante Sanden .
La clave 7D0 820 803 C no existe en el catalogo de recambio Etka , ni hay plano de pieza .
La clave 7D0 820 805 C desde 2002 esta sustituida por el índice G .
PlayadeFamara
La pieza la vi con mis propios ojos y sólo cambiaba el último numero lo demás era identico. Era de un VW polo. Puede ser 7D0 820 800 C ? donde puedo buscar los números de referencia?
Me sirve si tiene el mismo identificador de SADEN
t54motion
VW normalmente monta dos marcas de compresores , suelen ser Sanden y Denso .
Mira que la polea sea del mismo diámetro  si no la tendrás que intercambiar .
Y si te coinciden las referencias de fabricante , te puede valer .
Para el tema de verificar referencia solo conozco el programa Etka .
¿Que significa las referencias de VW para aclaración ? :  7D0  820 003 E
7D0 es la referencia del modelo en este caso una T4 Transporter
820 es el grupo , aire acondicionado
003 , 005 ,008 son los índices de pieza en este caso compresores de aire acondicionado .
C , E  , G ..... son los índices que representan cambios o evolución de una misma pieza .
