Noviembre 24, 2026, 14:25:42 pm
sos! montar una caja de 5v
Iniciado por Qukika, Mayo 15, 2012, 14:53:08 pm
Qukika
holaaaaa!!!! necesito ayuda!!!!
que tengo que hacer para montar una caja de 5 velocidades en una t3 1.9d 1y que lleva una de 4? hay mucho lio!? alguien lo ha hecho se tiene que modificar algo?!
muchas gracias?!
alguien tiene un cambio de 5 para vender?!
Aqui esta Qukika!!!!!         una VW t3 del 85
http://www.furgovw.org/index.php?topic=190430.0
manuel gil lozano
Pues comprarte la caja y ponerla no mucho mas.. Hasta el varillaje de la palanca a la caja de la de  cuatro te sirve
topic=257409.0
Restauracion de VW T3
Montando mi TDI (AFN 110cv)
Qukika
seguro me habian dicho no se que de los soportes de motor.... gracias .ereselmejor
siemens
Creo que las cajas de 5v son un poco más largas que las de 4v y que las barras de la cuna de motor de las td retrasan un poco el motor para que entre bien la caja. Lo suyo es poner las barras junto con la caja de 5v pero seguro que se puede hacer sin cambiar barras.
Qukika
Cita de: siemens en Mayo 15, 2012, 23:46:05 pm
yo algo asi habia escuchado no se donde ... asi se tienen que cambiar las barras que sujetan el motor?
niranira
la caja de 5 es más larga que la de 4 , a mi me cortaron el soporte delantero de la caja y listo... un saludo
yachi
Cita de: niranira en Mayo 16, 2012, 14:15:06 pm
pero primero lo que creo que debes mirar es si la relacion de cambios es lo que buscas ,yo llevo una de 5v y es muy corta yo la cambiaria por una de cuatro si supiese que es mas larga ,en la mia practicamente no uso la primera asi que tengo cuatro y media
