Noviembre 16, 2026, 02:11:11 am
Luz de bateria parpadea T4 del 92 1.9D
Iniciado por ALACRAN, Mayo 14, 2012, 15:24:40 pm
ALACRAN
Hola:
He leido los temas que hay por aqui respecto a esto y no he encontrado solucion, ni un caso esactamente igual.
Haber al arrancar se queda la luz de bateria parpadeando, hasta que pego un pequeño acelerocito y ya esta se apaga(asta ahora era la misma intensidad, la luz, ahora de vez en cuando es menor dicha intensidad)
Vale mire el libro de la furgo vi que era relacionado con el alternador......revise si cargaba.....todo bien....el otro dia tense la correa del alternador que estaba bastante floja, pero los primeros dias despues de tensarla,me lo hizo menos, pero ya está otra vez la misma mierda de lucecita y ahora varia la intensidad...
Alguien me puede ayudar!!!!!
He leido que el alternador lleva un regulador y que si falla.....podria venir por ese regulador....puedo mirarlo de alguna manera....
Bakuini
cuando subes de rebuciones se apara, es por que a relentin no te da los voltios necesarios.
El alternador suve de reboluciones da mas potencia y voltios.
solución chapucera carga la batería en casa, abra menos resistencia y no se te encenderá el testigo
verifica que este todo bien conectado.
desmota el alternados y limpia lo todo bien y lija el oxido.
hay sitios  que te los repara, i otros que te los camvin por un reparado
Bidassoa
Puede que sea que el motor está bajo de revoluciones.
Molas83
Supongo que después de un año y pico ya tendrá el problema solucionado, jejeje!
ALACRAN
Gracias por las respuestas....pues solucionado, no Jeje....
Es lo q decís hasta q sube a 14g, q los da el alternador...
La batería no xq la cambie y ahora q está nueva con 12,7v....
Sinmas lo he dejado y me he acostumbrado.... ;D
Lo q no se si sólo me pasa a mi o es comun en ese modelo....
saltabaches
Esto ocurre porque no hay carga que excite el alternador, en algún hilo se decía que colocando una bombilla en el cable del excitador del alternador se soluciona pero no es preocupante, en mi caravelle del 92 lo lleva haciendo desde que la compré en el 2004  ;)
Mis Bricos
ALACRAN
va ya asi se queda ;D ;D
Pero me has dejado mosca, como que no hay carga que excite el alternador??
saltabaches
Cita de: ALACRAN en Septiembre 09, 2013, 12:03:08 pm
Mira este hilo que yo me explico un poco mal
   http://www.furgovw.org/index.php?topic=243973.15
Mis Bricos
