Noviembre 15, 2026, 18:01:59 pm
Asiento trasero (individual-mesa)T4,92 1.9D
Iniciado por ALACRAN, Mayo 14, 2012, 15:08:09 pm
ALACRAN
Hola:
Pues eso quite hace varios años los asientos de atras para ganar amplitud........la verdad que los quite cuando me la compre, con lo que no los llegue a usar.
Hoy he ido a montar el individual y mi sorpresa, es que no tiene cinturon(hembra), en el asiento y aunque hay agujeros para ponerlo en el chasis(la parte del cinto y la pieza macho)se lo he puesto por probar(el que tenia en el otro lado, en el asiento doble) y tiene pinta de ser corto. Pero es que he mirado el libro de la furgo y en los dibujos de los asientos traseros, para el aasiento doble hay cinturon, el del lado del cristal y para el del medio, pero para el individual tampocoviene en el dibujo que lleva ni nada
Alguien lo tiene puesto o he hecho algun apaño??????ya ver unas foticos seria de pm.
barquisimetano
de hecho yo en mi furgo , tambien los quité, ( aunque en el libro dice hasta 7 lugares ) osea puedo andar legalmente entre 1 y 7 lugares, la estoy camperizando hace mas de 1 mes y sinceramente esta siendo mas dificil de lo que pensaba ( jamas é hecho algo similar )  ademas la estoy haciendo solo, los unicos conocimientos de carpinteria son los que hé sacado en este foro, en la teoria todo perfecto, pero al poner tablas, cortar , unir, calcular , etc  me tiene acojonado, porque en algunos casos para que quede minimimamente parelos, é tenido que cortar ( la furgo no es 100% lineas rectas ) y mi herramientas son bastantes rudimentarias, pero bueno hay vamos......
rocki
ALACRAN
Bueno poco a poco se va haciendo,luego sabe mejor un trabajo hecho por uno mismo...
Yo ya la tengo bien,pero voy a tener una nena y necesito los asientos....asiq o la reformó entera o la vendo...
Entonces sí has quitado hace poco los asientos sabes sí el individual llevaba cinto de seguridad.
Pues Lo de la herramienta es fundamental,hay mucha diferencia de buena a mala herramienta ,aunque no sepas mucho con buena herramienta y un poco maña ....se puede conseguir buenos resultados!
Mira yo tengo q reformar esto Pa poner asientos!
Kalizuri
Yo tengo el asiento individual puesto y lleva anclaje hembra en el mismo asiento, además seguro que va en el asiento porque ha habido épocas en que lo he quitado y el anclaje (hembra) se va con él. El otro anclaje (el que lleva el cinturón) sí va  al furgo. Mira a ver si al quitarle el asiento se te soltó el anclaje o algo no?  ???
mibag
En el mio tambien estaba integrado en el asiento. Era un "conector" hembra bastante largo...como unos 40 cm...
"I still believe in paradise. But now at least I know it's not some place you can look for, 'cause it's not where you go. It's how you feel for a moment in your life when you're a part of something, and if you find that moment... it lasts forever..."
ALACRAN
pues entonces tendrew que conseguir uno, porque el mio seguro que no tiene....la parte hembra, al asiento, ni la otra, `por que solo tengo un cinto, que me suena que es del otro lado...
Asique tendre que buscar uno....
Gracias por la informacion!!!!!
barquisimetano
casualmente, la configuracion de la mia la estoy haciendo similar a la tuya, una pregunta , que esto a mi me tiene cabezon, edn el lado derecho de la furgo ( donde esta la puerta lateral ) pusiste un cajon de largo a largo, como haceis para entrar ?? por el lado del conductor ? la mia tiene una fila de 3 hacientos, y es dificil pasar  para atraz, talvez comprando un solo banco y quedar solo 2 lugares adelante, tu como hizizstes ?
saludos desde portugal.
p.s. desculpe los errores ortograficos ( si los hay )
ALACRAN
Mayo 15, 2012, 16:24:57 pm #8 Ultima modificación: Mayo 15, 2012, 16:27:16 pm por ALACRAN
Yo puedo entrar bien por el lado de la puerta corredera, ya que a mi me miden desde el final de la puerta 1,80-1,90 mas o menos asique puedo entrar bien, haber si tengo fotos  para q lo veas
no se si se ve muy claro....pero esta foto esta sacada desde la puerta corredera...lo que se aprecia a la derecha es el bolsillero que esta detras del asiento del copiloto
Espero haberte ayudado
torotroton
tengo  una  duda  que  puede  que  me  lo  resuelvas  : en mi t4  quiero  hacer  algo  parecido  a lo tuyo  y ahora  voy  a pasar  la  ITV  y me  preguntaba  si  me  obligan a poner  la  banqueta   trasera  ....la mia  viene  como  mixta adaptable  con un mínimo  de  2  plazas  y un máximo  de  5 (eso  pone  en los  papeles  )
nací desnudo y sin dientes , lo que  tengo ahora  son todo ganancias .....
ALACRAN
Cita de: torotroton en Mayo 16, 2012, 02:57:25 am
Los asientos para la itv da igual, no te dicen nada....pero los muebles si los fijas al suelo con tornillos si que te la van a hechar para atras.todo lo que fijes a la carroceria no pasan ni un tornillo añadido, ni tampoco pasan muebles con una cierta  altura(mas de los asientos), por lo menos mi experiencia o la de conocidos....aqui por vitoria por lo menos
Yo lo tengo pegados con un belcro especial,caro, pero que aguanta una burrada de kg entonces paso la itv sin problemas y los baules no se me mueven ni un cm, los llevo hace 2 años y no se me han movido...yo aconsejo este sistema, ya que no me fiaba cuando me lo dijeron, lo probe por probar y funciona muy bien, asi llevo 2 añitos!!!
Kalizuri
Yo llevo algo parecido también y lo que hicimos fue poner un suelo de dm a medida, el suelo con los huecos de las ruedas de atrás y demás no se mueve. Al suelo de DM atornillamos los baúles y pasamos la ITV, aunqe nos hicieron desatornillar uno de los baúles para comprobar que no atravesaba la chapa (mejor eso que levantar el suelo entero).
ALACRAN
Cita de: Kalizuri en Mayo 16, 2012, 14:20:41 pm
tambien buena idea!!!!!un poco mas cara!!!!jeje
torotroton
muchas  gracias  chicos  , me  habéis  solucionado  una duda  que  tenia  antes  de  hacer  los  muebles  , y tambien la  banqueta  trasera  que  como  yo siempre  voy  solo ( bueno y la perra ) ,pues  la  quitaré  para  tener  más  espacio....y  si pongo  la  banqueta  me  mirarán los  cintos  traseros  , que  no llevo ...
ALACRAN
no te miran tranquilo, yo he pasado ya unas cuantas, sin cintos y sin asientos(ninguno)y no me han dicho nunca nada.
Yo al contrario la teniamos para 2 para mi novia y yo y ahora vamos a tener una niña y nos hacen falta volver a poner los asientos!!!!pero bueno......a cambiar toda la configuracion de la fula!!!!
oye y los cintos no los iras a vender???porque no los tengo y yo si que los necesito, para atar el carro de la niña.
Si los vendes.......
