es normal que mi t4 88cv 2.5 tdi vaya a 100 km/h a 3000 rpm.
Iniciado por xom82, Mayo 07, 2012, 20:30:13 pm
xom82
buenas. tengo una duda tengo un t4 kombi 88cv 2.5 tdi y la verdad que creo q de fuerza no anda mal pero si de velocidad y revoluciones.
Cuando voy por autovia es cuando la puedo probar y a 100 km/h voy a 3000 rpm y a 11okm/h va a 3500 revoluciones..es normal
Agradeceria a alguien que me pueda ayudar.
camunha
Hay placer en los bosques sin hollar;
Hay éxtasis en las costas solitarias;
Hay sociedad, donde nadie se inmiscuye,
Junto al hondo mar, y música en su rugir:
No amo menos al hombre, sino más a la naturaleza
mensaka36
Normal no es...La mía también es de 88  .caballo y a 120 kms por hora va sobre 2.500/2700 RPM.¿Como andas de embrague?
SoyGenin
Puede ser normal si es una transporter y ademas furgón... Que de esas se vendían con grupo corto para carga. Mirate la pegatina de debajo de la tapa de fusibles el tipo de caja de cambios que calzas (sus siglas....3letras)...y salimos de dudas
Enviado desde mi GT-I9001 usando Tapatalk
xom82
ok.Voy a mirar la caja de cambios que tiene, haber si me sirve para saber que pasa.
xom82
Bueno esta mañana he mirado los datos y no se cual es exactamente para ver que caja de cambios tengo.
Os pongo alguno y aver si me podeis ayudar.
Type:   7DB  1T2  TRANSPORTER KOMBI  654KW TDI 50
CODE: AJT (Esste dato me imagino que ser el tipo de motor.
manson
7DB...
tienes la misma caja de cambios, q yo en la 68cv...
por lo q Si es normal esa velocidad...
son cajas para vehículos de carga...  .lengua2
Hasta el infinito, y más pa ya.........
Kamper Spirit
- Mi Furgo paso a paso...
Presentacion y comienzos:   http://www.furgovw.org/index.php?topic=157107.0
xom82
Gracias. Entonces es una caja de cambios para carga.
Y el consumo entonces es mas alto  si la llevo a 100km/h - 2900 rpm?
yo ahora mis o estoy probando y llevo ya 400 km y todavia no he llegao a medio deposito.Creo que el consumo tampoco es tan alto.
SoyGenin
Cita de: xom82 en Mayo 08, 2012, 16:26:06 pm
Eso no es.... donde ponga Getriebe: XXX ahí. 7DB significa que es una T4. Tu caja tiene que ser: DUH, DUJ, EWA  ó  EWB
Si tienes un cambio DUH o EWA tienes un 0,744 (mas corto) en 5ª (que me temo que tienes eso) porque corresponde a 103,4km reales a 3000 vueltas, mientras que con un DUJ o EWB tienes un 0,70 (algo mas largo) que correspondería a 110km reales (120 de marcador) a 3000.
CIMA
 .ereselmejor  .palmas Algún día, delante de unas cervecitas, me vas a tener que explicar de donde salen todos esos conocimientos  ;D
SoyGenin
Cita de: CIMA en Mayo 08, 2012, 19:48:17 pm
... salen de enredar, que soy "culoinquieto" y de buscarme las castañas ;).... pero eso no quita que nos tomemos las birrillas, eh!!
xom82
Tengo el tapa fusibles en la mano y estoy viendo el papel que hay debajo donde pone diferentes datos y encuentro bastantes datos y en el lugar donde pone getr.kb. solo pone AJT.La verdad que el papel no esta en las mejores condiciones y igual esta ay pero es imposible de verlo.
HAy alguna manera de ver que caja de cambios tengo (podria verlo desde el motor o algo asi?, o es posible que la volkswagen tenga una copia de este papel o algun sitio donde pueda pedirlo???
Perdon por las preguntas pero soy muy novato en esto y la verdad que estoy contento con la furgo pero quisiera saber si es la caja de cambios por lo que la furgoneta a 100 km/ a a 2900 rpm o esto otro tipo de problema.
Gracias a los que me echais una mano.
manson
hombre... pues ahora no se q caja tendras... me fie de lo de 7DB q tambien lo pone en la mia  .lengua2
pero te puedo decir q las 1.9 TD andan eso... 100 a 3000 rpm, y un max de 140 de marcador, a 4000 rpm
Kamper Spirit
mensaka36
Pregunta para los gurú..¿Es posible que una T4 de 88cv,lease Transporter,Eurovan...monten distintos tipos de cajas de cambios??
SoyGenin
Cita de: mensaka36 en Mayo 09, 2012, 11:00:22 am
Las Eurovan, Caravelle, Multivan todas montan el mismo desarrollo, en las 88cv, el más largo, digase cajas DUJ o EWB. En las transporter es donde se dio la posibilidad de montar una mas corta si se iba a usar para carga (cambios DUH y EWA)
