Noviembre 15, 2026, 08:17:19 am
ayuda por favor,mi furgo esta locaaaa!!!!
Iniciado por juanrafarray, Mayo 05, 2012, 22:03:19 pm
juanrafarray
hola a todos...soy nuevo aqui,y tengo un problema un poco raro con la furgo que compramos hace poco...vamos a ver si me podeis ayudar a solucionarlo...es un t4 de 1995,no tiene turbo diesel,y es la de 61 caballos...bueno,cuando la enciendo y arranco esta todo bien hasta que las agujas de la temperatura y del gasoil se me disparan,la de gasoil me pone que tengo el deposito a tope y la temperatura igual,cuando baja la del gasoil la de la temperatura tambien se baja,al cabo de un rato se ajusta pero al rato otra vez me vuelve a marcar como q tengo el deposito a tope y la aguja de la temperatura vuelve a subir,vamos que si sube la del gasoil la temperatura tambien,se quedan asi bastante tiempo y aveces pienso que se me va a reventar la furgo de un calenton,pero cuando me bajo y abro el capo los electroventildores no estan encendidos puesto la temperatura esta bien.ayuda por favor que puede ser...
es un fallo electrico?
puede ser que el cuadro que este jodido'
pueder ser la boya del tanque de gasoil?
el termostato?
a por cierto hice una limpieza de radiador,asi que tempertura n creo que sea...bueno diganme que puede ser....
gracias.
txikipirata
creo que esos cuadros fallan bastante,mirate un hilo k hay sobre cuadros y puede que sakes algo mas de informacion.
Enviado desde mi GT-I9103 usando Tapatalk
La parte difícil es dejar ir tus sueños... la fácil es soñar otra vez.
cierv@lo
FLEGONETA
La muerte es segura, la vida NO!!!!!
cukiyo25
es el cuadro.......toca desmontarlo y repasar las soldaduras  ;)
barquisimetano
en la mia pasa lo mismo, hay un hilo sobre eso, hay que quitar el tablero y soldar unos puntos detras,  yo tenia un mecanico electricista que me lo hacia por 30 euretes , mas afinal nunca lo arregle, ando con  calculo .
juanrafarray
gracias chicos...la verdad q hare lo del cuadro
cierv@lo
Sono un poco tosca mi respuesta ya que la puse desde el movil.... .loco2 . Pues eso, ya sabes lo que hacer. En el hilo que te ponen esta completo: como desmontar el cuadro y cuales son los puentes que hay que hacer. Suerte.
