Noviembre 18, 2026, 03:58:47 am
Que bateria auxiliar puedo poner?
Iniciado por Balsero, Diciembre 16, 2007, 22:25:47 pm
Balsero
Diciembre 16, 2007, 22:25:47 pm Ultima modificación: Diciembre 17, 2007, 01:00:44 am por Niño Balsero
Hola a todos,
Hace poco que la batería auxiliar que lleva mi T3 Joker se me murió. Quería saber que batería le podría poner, ya que voy buscando una de alto rendimiento y de larga duración. También quería saber si podría poner una de más Ah. y Volt. de la que lleva para el motor de arranque de la furgo.
Un saludo y garcías
Making new gadgets all the time...
pollo
Puedes poner la que quieras.
Y la puedes poner de mayor ah que la de motor, siempre que te quepa donde la quieras poner.
Las t3 como no tienen el alternador electronico, y el nuestro tiene picos mejor ponle una de acido vulgar.
las de gel las evaporizarias, que es lo que me paso a mi.
bon nadal
jalminha
Pollo, tenia entendido que tenia que ser igual o menor que la del motor. Es cierto? Las de gel vale, pero las AGM, que tal se comportan? Es que yo estoy mirandome ponerme una AGM. Vale la pena, pollo?
pollo
Al tener el rele entre la de motor y la 2ªbateria no hace falta que sea ni igual ni menor.
Siempre tienen que ser del mismo Ah cuando esta en paralelo. pjm. Si conectas una 3ª a la 2ª si que tienen que ser del mismo Ah.
Si queres tener por ejm 180ah o le calzas una o dos de 90ah.
Las AGM lo que pasa es que pagas mas el modelo, es como las que venden espaciales para solar, que te cobran mas.
Yo llevo una de acido las que llevan los camiones de 180ah y es lo que me aconsejo un colega que es profesor y lampista de sistemas solares.
Yo llevo una de acido hace mas de un año y ningun problema.
