Noviembre 16, 2026, 08:04:58 am
¿problema en la centralita?
Iniciado por kartofen, Diciembre 16, 2007, 21:33:47 pm
kartofen
buenas tengo una california tdi 102 cv y al apagarla y estacionarla noto que en la centralita de la cali se me queda el indicador de bateria que va por fracciones conectado ? ¿es posible que tenga algun tipo de dispositivo conectado y no logre verlo? pues como digo las barras de consumo quedan no iluminadas pero si visible, no como cuando tengo el vehiculo arrancado.¿ alguien puede responderme? gracias anticipadas
Peyo
Kartofen, mi furgo es mas antigua que la tuya pero la centralita creo que es parecida, en estas centralitas cuando paras el motor aparece el indicador de barras representando la carga de bateria.
Al arrancar el motor desaparece este grafico de barras y la centralita muestra numericamente la tension que le entra a la bateria.
Con el motor parado la centralita no esta iluminada pero se conecta y temporiza la iluminacion al pulsar alguna tecla..no se si esto es el problema que tu tienes .confuso2
