Noviembre 15, 2026, 09:15:40 am
[VW T4] Ruido en el volante al girar a tope
Iniciado por TaTo11, Abril 26, 2012, 12:59:26 pm
TaTo11
Buenas a todos.
Tengo una T4 1.9d y al girar el volante a tope hacia algun lao en marcha me suena algo asi como "tac tac tac tac". En principio la dirección no tiene problemas y sólamente suena cuando giro a tope y estoy aparcando por ejemplo o saliendo del garage, en curvas cerradas.
El tema ye que mosquea bastante y no sé si a la larga puede ser una avería gorda o es una pijada que se pueda arreglar fácil. En breves tengo la ITV y pensé en preguntarle al paisano, pero con lo que se oye por la ITV estos días igual me dice, ale pa casina chaval.
A ver si sabéis por dónde pueden ir los tiros .ereselmejor
pd. tengo nulos conocimientos de mecánica
camunha
Yo creo que no le deberías dar importancia, como tu bien dices te ocurre cuando giras al máximo, seguro que es porque estás forzando la dirección al llevarla al tope, en otro hilo lo hablaban tb, sólo que en vez de un tac tac es como un chirrido, a mi tb me chirría. Eso sí, en ese hilo recomendaban que cuando te ocurra sueltes un poco para no forzar la dirección, que si se hace mucho si que podría ser perjudicial a la larga.
Hay placer en los bosques sin hollar;
Hay éxtasis en las costas solitarias;
Hay sociedad, donde nadie se inmiscuye,
Junto al hondo mar, y música en su rugir:
No amo menos al hombre, sino más a la naturaleza
Tachete
Eso es que tienes un poco de holgura en una puntera/homocinética delantera. En cuanto al tema de importancia no te se decir  :-[
Finalmente MB 207 D tipo James Cook. ex-VW T4 y ex-VW T3
Carloswind
Hola! ostrass pues a mi también me chirría cuando giro a tope...sabéis qué puede ser??
fleky
En primer lugar comprobar el nivel del liquido de direccion......puede ser una de las causas
En segundo lugar comprobar el estado y tension de la correa de la direccion....puede ser otra de las razones
En tercer lugar una vez hechas las comprobaciones....NO FORZAR LA DIRECCION !!.....llevarla a tope si quereis,pero antes de moveros,soltar un poco...
la felicidad no consiste en hacer lo que se quiere sino en querer lo que se hace
http://www.myspace.com/hondarribeat
http://img242.imageshack.us/img242/8468/logofirmati0.png
TaTo11
bien bien me quedo más tranquilo
comprobaré eso del líquido de la dirección a ver que tal va, tengo que ir a cambiar filtros en breves así que le comentaré que me eche un ojo a lo del líquido y la correa
gracias! ;)
JAIROJGM
lo mismo es una rotulita de direcion que al girar la fuerzas  y es cuando suena clok clok
FLEGONETA
Eso es la junta homocinética del palier, si hace ruido se romperá, no es peligroso, pero si se rompe te quedas tirado pues eso traslada la fuerza a las ruedas. Eso si hace cla cla cla, o sea ruido mecánico, el chirrido es por final de cremallera y la bomba suena al seguir creando presión.  .malabares
La muerte es segura, la vida NO!!!!!
FLEGONETA
Cita de: FLEGONETA en Abril 29, 2012, 00:36:48 am
Me cito a mi mismo je je para asegurarlo, si el ruido es en movimiento 100% homocinética, si es parado no debe haber cla cla, si puede haber un shhhhuuuu de la bomba que empuja líquido, si llegas a ese ruido sueltas un poco el volante y ya esta...
Si falta líquido, el ruido shhhhuuuu es siempre que tocas el volante y la correa es más el típico ññiiiiiii de correa patinando...  .loco2
jkrstwagen
Yo kreo ke es la junta homocinetica....en mi furgo tenia un problema....cuando subia pendientes pronunciadas y giraba el volante notaba un toc..toc..toc...y le pregunte a un mecaniko, y era la junta ke estaba destroza.....kambie todo y listo.....
si te chirria......eso es correa..... :)
JAIROJGM
ayer cambie la junta homocinetica interna del brazo del palier pero sonaba en las salidas nada mas no en curvas ni girando el volante y solo en marchas cortas .
Aunque aun me queda por descubrir un clock leve k suena en muy rara ocasion que creo k es una rotula superior que tengo algo tocada pero asta k no sea un sonido constante no es molesto ni desencadena otras averias me dijo el mecanico.
TaTo11
Llegué del mini puente con la furgo y el ruidito ahí sigue, sabiendo todas las opciones que tengo miraré eso que me decis de la junta homocinetica ya que parece ser lo mas probable
MIL gracias!
tomahot
Vamos a ver lo q ati se te fue es la junta homocinetica vale,pero lo q esta mal es el palier q a estado seco tiempo por tener la junta mal y tiene holguras .cucha eso lo tenía q haber visto el q cambio la junta,cambia de mecánico tío
