Noviembre 15, 2026, 11:53:08 am
pequeña duda sobre placa solar !!
Iniciado por barquisimetano, Abril 25, 2012, 14:52:25 pm
barquisimetano
buenas , queria instalar un ventilador de techo max. 1,5 w  a la placa solar de noche , en la salida de "despejo " del conversor ( osea no de la bateria, pero si energia dirtecta de la placa solar ) mi duda es : será que la placa solar de 80w. podra generar 2 w max 3 w ( eventualmente poderia accionar la pequeña boma de agua ) de energia de noche ? será que las placas tienen algun sistema ( bateria ) que almacena una limitada cantidad de energia durante el dia, para eventualmente sea utilizada de noche ? o eso no existe ?
gracias de antemano.
Andino
Hola, durante el dia, con la luz del sol la placa solar genera electricidad (solo entonces) y esta se almacena en una batería, para luego poder utilizarla como y cuando quieras mientras dure la carga de dicha batería.
Lo que no es posible es consumir directamente de la placa mientras no incide el sol (de noche). Es necesario que esté instalada una batería siempre. Mientras hay radiación solar, perfecto y si no la hay, pues entonces se consume solo de la batería.
barquisimetano
gracias por la respuesta ANDINO , entonces la placa solar no genera energia de noche ( solo necesitaba 1 o 2 watts ) , ninsiquiera una noche de luna llena ?
saludos.
Andino
Lo siento     :-\     con luz de luna llena no se generan los 2 vatios que necesitas, se trata de almacenar energía durante el dia, guardarla en una batería y utilizarla entretanto o más tarde.
