Noviembre 15, 2026, 11:11:28 am
Recarga de Baterías Auxiliares....
Iniciado por villanoins, Abril 24, 2012, 16:54:02 pm
villanoins
Hola amigos de Al Filo de lo Indecible, os comento.... Como ya puse en otro post tuve en mi T4 una rotura de correa ke ha tenido parada mi fragoneta 4 meses, una vez arreglada parece ke todo correcto y tal, pero me he encontrado con las baterías auxiliares descargadas, esto es, cuando tengo arrancada la furga funciona la nevera, luces interiores etc, pero cuando está parada, ni siquiera sale una rayita en el panel de arriba. He estado trasteando en viejos post de este foro y he visto de gente ke le ha pasado lo mismo (normal si la tienes parada bastante tiempo) y por lo ke les he leído, pues como ke les recomiendan cargarla 24 horas con el cable exterior y es aquí donde viene mi memoproblema. Yo tengo un cable de esos azules ke he usado en campings y tal, con tridente de esos, pero, existe algún adaptador para ponerle un macho de esos para ke vayan al enchufe doméstico, porque si es así la meto en el garaje de mis tíos y le pongo toda la noche ahí. Creyendo ke existe este adaptador fui a por él a una tienda especializada pero me comenta ke quizás no sea lo mejor, debido a ke los tridentes tienen más potencia. En un taller me han dicho ke me las cargan por 10 euros cada una. Mis baterías auxiliares son de esas de Gel (creo). También he leído ke sea posible ke se hayan jodido por haberse descargado enteras,nose, ke opináis, cual es posible la mejor solución???
Por supuestísimo muchísimas gracias a tod@s !!!!
Andino
Pues lo más fácil es ir por el orden que tú dices, comprar un adaptador para el tipo de enchufe que tienes en casa, además te ira bién tenerlo siempre a mano, ya que puedes encontrarte con el mismo dilema en muchos campings. Ten en cuenta que todos los adaptadores te ofrecen más motencia de la que vas a necesitar para cargar la batería (todos).
Cuando la pongas a cargar, comprueba que se enciende el símbolo de enchufito en la centralita y déjala más de 24h. Si decides llevar a cargarla, coméntales que está con descarga profunda, de este modo podrán darle un chute especial para estos casos.
Si después de todo no se carga, pues... batería nueva.
Suerte.
villanoins
Pues muchas gracias por tu ayuda ANDINO, haré eso, voy a ir luego a un Leroy Merlin y cogeré un adaptador para la toma doméstica, todo este miedo me entró debido a ke en el electricista al ke acudí me metió miedo comentándome ke suelen tener más potencia, ke igual petaban las baterías, bueno ya te diré si al final pude salvar las baterías (esperemos ke sí)..... Un Saludete.....
cukiyo25
compra el adaptador sin miedo ninguno  ;)
las tomas azules c-tac (asi es como se llaman las ke tu nombras como "tridente") ke tienen nuestras furgos,son para 16 amperios.
el adaptador tambien es para 16 amperios.
pero recargando las baterias nunca llegaremos a esos 16 amperios ni de broma, como mucho 10 amperios.
asi ke conectalo sin problemas  ;)
Andino
Respecto al electricista, tampoco queremos dejarlo mal...    .malabares   ya que seguramente, él lo que intentó transmitirte es que, poner un adaptador siempre representa incluir algo de pérdidas y eso es cierto, pero en tu caso no te afecta.
corsair
Si puedes deja la furgo cargando mas de 24 horas. Los cargadores que van montados de serie suelen dar ina carga muy lenta.
Y sobre el adaptador tranquilo q lo q consume un cargador de una furgo es minimo. Lo q habra pasado es w el electricista se ha basado en el tipo de conector y pensando en las tipicas aplicaciones industriales en las q s usan ha pensado q la corriente seria muy alta.
Enviado desde mi movil usando mi teclado
tinerfe vw
Cita de: villanoins en Abril 25, 2012, 13:42:55 pm
. A nte todo preguntale al electrico que clase de cargador tiene para la baterias de AGM, o de GEL, no te sirve un cargador de baterias de ácido,  si las conectas te las cargas si están bien y lo único que están es solo descargadas, a no ser que le dejes la furgona, ten cuidado.
Los cargadores para las baterias de GEL o AGM, son especiales, te pongo una foto para que veas el que tengo
También te mando el D.E.C. de una bateria que es el estado de carga, para que lo entiendas
Saludos campers
villanoins
Pues finalmente pude recargar las baterías, la primera vez, casi la cago ya que dejé cargando las 24 horas pero con el grifo abierto, con lo cual, no me cargó nada, pero he vuelto a ponerlas a cargar y Tachán ! baterías a tope, grata experiencia ya ke de esto saco un Adaptador para cargarlar al enchufe doméstico cuando quiera, vendrá muy bien cuando haga visitas a amigos, tenerla cargada así es todo un lujo (antes sólo lo hacía cuando entraba a un camping)..... Así ke, MUCHÍSIMAS GRACIAS A TOD@S por vuestros consejos, gracias a ellos, me evito entrar en el taller ke ha este paso les vooy a coger más asco ke a las iglesias  ;)
cukiyo25
