Noviembre 24, 2026, 12:35:06 pm
Instalación del Hidrocar
Iniciado por tolocatala, Abril 24, 2012, 14:20:14 pm
sad2013
Pues a mi también me interesa mucho el tema, y me gustaría ponérselo a mi furgo, pero antes querría ver un poco de información respecto a instalarselo a vehículos con más electrónica (Trafic).
Saludos!!!
PD: "a palabras necias, oídos sordos".
Movalife
Julio 14, 2012, 01:22:40 am #151 Ultima modificación: Julio 14, 2012, 01:31:30 am por niki y cholas
Cita de: salvadorte en Junio 26, 2012, 23:59:32 pm
jajaja  .meparto .meparto Es que desde que estoy poniendo placas solares para todo ( ya veremos lo que duran por culpa de los amigos de lo ajeno) ya no repaso tanto la factura. .palmas .palmas Hoy subida del 4% , >:( >:( más a mi favor
colega hoy precisamente uno que las instala me ha dicho que les pone sintaflex o como se diga, sin tornillos ni nada y que no hay dios que las quite
Edito: si le pones el sintaflex y luego le pones los tornillos la placa estará más segura aún
hasta luegooo
Si quieres un trabajo bien hecho, hazlo tú mismo.
Si no sabes hacerlo, aprende y hazlo tú mismo
SKMNRTB
Cita de: pancho carroña en Julio 13, 2012, 21:00:20 pm
la leche, cuanto ignorante hay aquí y eso que se requiere de internet para escribir en el foro
¿CUANDO UN MOTOR NO NOS ARRANCA, LE ENDIÑAMOS COMBUSTIBLE EN FORMA DE GAS A LA ENTRADA DEL FILTRO VERDAD?
PUES SI LE AGREGAMOS COMBUSTIBLE GAS POR EL FILTRO CONTINUAMENTE, ALGO DE COMBUSTIBLE SE AHORRARÁ NO?
si por motor te refieres a una motosierra o un 127, tal vez, pero intenta "endiñarle combustible a la entrada del filtro" a un tdi que no arranque, cuanto hinjeniero de barra de bar...
manson
wenas
he leído parte del hilo, y me gustaría seguirlo...
aparte, comentar q el post del foro donde se comenta otra experiencia como este es este:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=185783.0
(no se si al final lo encontrasteis)
decir, por mi parte, a todos los escépticos,
q esto funciona, q se puede separar el oxigeno, y el hidrógeno del agua,
y si además se le añade un electrolito q aumente el numero de partículas de hidrógeno, mejoramos aun mas los resultados...
etc... etc... daros una weltecita por ese hilo...
eso si, esta comprobado q es mas eficiente, en motores sin electrónica,
y mas sencillo de instalar
además ya existen muchas empresas q lo comercializan de manera industrializada.
Hasta el infinito, y más pa ya.........
Kamper Spirit
- Mi Furgo paso a paso...
Presentacion y comienzos:   http://www.furgovw.org/index.php?topic=157107.0
SKMNRTB
Cita de: manson en Julio 14, 2012, 03:40:55 am
y esto tambien, y facturan millones.
los has comprado ya? corre que funcionan!
DISCOVAN
Julio 14, 2012, 06:20:36 am #155 Ultima modificación: Julio 14, 2012, 06:23:11 am por DISCOVAN
Cita de: SKMNRTB en Julio 14, 2012, 03:57:29 am
osea que funcionan... y como lo sabes...? lo necesitaste?  .fotografo .meparto
RieSSSgo
Poly y Soni, un millón de gracias por vuestras aportaciones! y que luego cada uno que haga lo que le de gana.
SKMNRTB
Cita de: DISCOVAN en Julio 14, 2012, 06:20:36 am
eso tambien existe y tambien se vende de manera sistematizada facturando millones, y no, esta comprobado que ninguno de los 3 funciona, por eso lo he puesto como ejemplo de engañabobos.  :gaydude
manson
weno weno...
veo q aqi ademas de escepticos, sois un poco Gañanetes...
weno
q le vamos a hacer...
esperaremos a q esto salga por la TV para q os creais todo lo q os digan...
.lengua2
Kamper Spirit
animatrix
aqui van opinions de profesores  :
Rafael Iñiguez Sanchez La energia electrica consumida para disociar el agua en hidrogeno y oxigeno es mayor de la que se obtiene al quemarlo, puede que al principio reduzca infimamente el consumo porque usa la energia electrica almacenada previamente en la bateria, engañando en la medida inicial, despues de consumir el almacen energetico de la bateria GASTARÁ MAS. Ademas el hidrogeno es muy reactivo y corroe los metales formando hidruros, luego cuidado por donde circula porque si son metales o sustancias sensibles a reaccionar con hidrogeno pueden provocar averias caras por corrosion.
Gonzalo Perez Chomon Esa es la explicacion energetica y aqui van unos razonamientos mecanicos:
Si se le inyecta al motor hidrogeno mas la gasolina tendran una mezcla demasido rica (poco oxigeno) osea que amenos que cambien la relación de mezcla no conseguiran nada ya que parte de la gasolina no se quemara en la camara de combustion.
Esto no ocurre si se inyecta Oxihidruro (la mezcla de hidrogeno y oxigeno que sale de la elctrolisis si no se separan)
Ya se inyecte Hidrogeno u Oxihidruro el mayor problema esta en el avance de encendido, el hidrogeno explota mucho antes y mas rapido que la gasolina lo cual creara un problema de auto encendido o lo que comunmente se llama picado de bielas, estropeando en muy poco tiempo los pistones, bulones, bielas y cigueñal.
Y es muy posible que avance tanto el encendido debido a las altas temperaturas en la admision que llegue a explotar antes del cierre de valvula de admision lo cual estropea la culata, valvulas, colector de admision, sensor de hilo, guillotina de admision y posiblemete filtro de aire y su caja.
restauracion de mi t3 camper:
mi sinka:
mi syncro:
manson
Julio 15, 2012, 03:52:03 am #160 Ultima modificación: Julio 15, 2012, 04:04:19 am por manson
Animatrix.
Todo lo q dices es cierto. y lo corroboro...
pero aquí mayormente tenemos motores Diesel, por lo q el problema de el avance de encendido no afecta en tal medida,
ni existen riesgos de explosión en el recorrido del gas, como los q tiene un motor gasolina...
en el tema de consumos,
como ya he dicho, es mas efectivo en motores sin electrónica, ya q no tenemos q modificar la inyección electrónica,
y al mejorar la mezcla en la cámara de combustión, nos bastara con pisar menos el acelerador, para ahorrar combustible...
además se esta avanzando mucho en la fabricación de celdas secas, q con un aporte de electrolito,
generan tanta, o mas energía q la q precisan para realizar la electrolisis del agua,
por lo q no aumentamos la potencia del vehículo,
sino q sustituimos un % de aporte de combustible por ese % en aporte de hidrógeno+oxigeno obtenidos de agua+electricidad
reduciendo el consumo de combustibles de alto precio
respecto a la oxidación de las partes del motor...
una culata Diesel puede alcanzar de 400, a 600 ºC, por lo q es imposible la formación de moléculas de agua en estado liquido.
-Toda la información q has aportado es cierta...
pero también es muy negativa...
si todo eso te la ha dicho un profesor, pienso q sera por q estas estudiando automoción...
por lo q también tendrás q saber q todos esos inconvenientes, tienen solución...
por otro lado esta el tema comercial...
si el estado nos esta sangrando a impuestos en los combustibles...
pensad como le sentaría al mercado mundial, la creación de un motor q funcionase solo con AGUA!!!!
O nos cobran el agua a precio de gasolina... o es un invento impensable en nuestra sociedad consumista...
lo q no significa, q sea un timo...
sino, q nos quieren hacer pensar q es un timo, para ralentizar su progreso.
¿Por q si se están empezando a comercializar coches eléctricos???
pues por q la electricidad SI pueden cobrárnosla...
(Pensad: por q los coches eléctricos se recargan con enchufes???
en lugar de tener placas solares, y dinamos en las ruedas, q aumentarían considerablemente su autonomía??? )
Kamper Spirit
animatrix
bueno yo lo siento por vosotros , si tenéis dudas os contestare por MP , aquí ya  se habla de conspiraciones de nuevo yo paso , adiós y suerte con vuestras nuevas leyes de física / termodinámica y paranollas colectivas . .
mi sinka:
mi syncro:
polybasss
Cita de: fulgen en Julio 13, 2012, 01:08:41 am
Animo Poli, ver que estas cosas dan resultados me alegra muchísimo! He aquí un seguidor incondicional de Nicola Tesla!  8)
Gracias por los ánimos, a ver si te veo por tu tierra y te lo enseño  :)
angelillo32
Pues voy a dar mi opinion:como amante del cacharreo/experimentacion/chapuzas/bricos que soy,me parece cojonudo el poner el invento del hidrogeno.
Cuantos bricos de los que hay en el foro han empezado asi,lo haces,ves como va,lo instalas,luego lo replanteas,lo ajustas,en fin.
Que funciona,pues cojonudo,que no,pues cojonudo.
Te lo crees,vale,que no te lo crees,pues vale tambien.
Para mi lo importante es la iniciativa y darle al coco un rato.
No creo que tenga ningun interes comercial,ni trate de engañar a nadie,expone sus resultados/opiniones nada mas.
Yo por eso digo que adelante.
Nada mas que eso....
Salud!!
P.D:yo de Nicola Tesla me acuerdo todas las mañanas:el microondas fue invento suyo,vamos,calentar con microondas....
Al principio fue sólo bailar,
todos alrededor de un reloj.
Pero nadie supo adivinar,
que sería el idioma mejor.
Por la imagen que nos dió,
¡Larga vida al Rock and Roll!
       29 bricos que lo mismo te valen: http://www.furgovw.org/index.php?topic=213615.0
Victorg
Cita de: angelillo32 en Julio 15, 2012, 11:25:42 am
Amen, probando se aprende, en las pruebas de ensayo-error incluye la palabra error, estamos aquí para errar y aprender. si no funciona sabre una manera mas de como no hacerlo.
P.D. Tesla no dispuso de los recursos de Edison, sin embargo cual de los invento de cada uno de ellos seguimos usando
presentacion:
<a href="http://www.furgovw.org/index.php?topic=188420.0"; class="bbc_link new_win" target="_blank">http://www.furgovw.org/index.php?topic=188420.0</a>;
