Noviembre 10, 2026, 23:56:08 pm
Sellar ventana corredera???
Iniciado por txoros, Abril 22, 2012, 23:55:27 pm
txoros
Aupa ahi!
Tengo un problema con la ventana corredera de mi T4,la de detras del conductor.Al llover me entra agua y esta filtra hasta el suelo de la furgo.Y quiero solucionarlo de alguna manera antes de ponerle la moqueta
He tintado los cristales y se lo comente al que me lo hizo.Que si me lo podia sellar con esa cola que dan a las lunas y me dijo que no.Que lo que tenia que hacer es conseguir otras tuercas de esas de plastico por que las que tengo ahora kizas esten pasadas y que seguramente lleva tambien una junta entre lo que es la estructura de la ventana y la carroceria donde va a tornillada
Alguien me puede ecahr una mano? o le ha pasado algu parecido?
Muchas gracias   ;)
La mente es como un paracaídas,solo funciona si se abre (Albert Eistein)
JUANMA-AVENTURA92
un consejo
yo desmontaria la ventana completacuando la tengas fuera de la chapa,miro a ver si hay oxidos y que es lo que produce la filtracion,si las gomas de la ventana está bien y no hay oxidos ni golpes en la chapa,sellala con sika y la vuelves a montar.
txoros
Aupa ahi Juanma-aventura92!!
No tiene oxidos.Y el agua filtra por el marco,lo he comprobado ya.La historia es que el que me tinto las lunas me ha dicho que no es conveniente sellar las ventanas,aunque no se porque? si el marco es fijo a la carroceria?
Gracias por tu consejo ;D
san76f
hola, yo tengo el mismo problema y quisiera saber si es muy dificil sacar la ventana
poniendo a punto a paquita
xirikatua
Yo desmonte las ventanas correderas de mi California T4 del 92, y fue muy sencillo.
Llevan unas tuercas de plastico, no se si 10 o así, y para acceder a ellas tienes que soltar el guarnecido de la puerta o del panel. Las desmonte para sanear y pintar, y ya de paso le cambie la junta que va entre el marco de la ventana y la chapa de la furgo. La compre en el eroski, donde tienen las gomas para ventanasde casa. Era un rollo de junta autoadhesiva plana de unos 5mm de anchura y creo que necesite dos rollos.
Nunca me ha entrado agua, ni con la nueva ni con la vieja. Pero mucho ojo con el apriete de las tuercas.
Enviado desde mi HUAWEI VNS-L31 mediante Tapatalk
monchitotour
Es muy fácil,yo tenía el mismo problema y la solución fue fácil y rápida sin desmontar nada,prueba a sellar con si la la parte superior de la ventana,justo donde empieza la chapa,ya verás que hay una endidura,la rellenas y problema solucionado
san76f
buenas, la mia es una transporter del 92 y ayer saque el guarnecido de la puerta pero no vi ningun tornillo, ademas lleva una goma embellecedora que se mete en la rendija de la puerta y que esta medio despegada, intentare sacar unas fotos ,
xirikatua
Te mando una fotillo de internet. He marcado donde van las tuercas.
