Duda como hacer ducha trasera en california T4
Iniciado por borjahuergo, Abril 22, 2012, 19:11:04 pm
borjahuergo
Hola tengo una duda, estoy pensando en hacer una ducha trasera para mi california t4 , el metodo que quiero aplicar es el siguiente, pensaba en aprovecharme de la bomba de presion que ya viene dentro del deposito de la california t4 del 96 que tiene el deposito de agua en la parte trasera derecha del maletero.
la instalacion seria la siguiente , vaciar el deposito de agua para hacer el brico, hacerle un corte a la manguera de salida del deposito de agua y intercarlar una T de la cual una parte seguira llendo para el grifo y la otra parte la llevaria a la parte trasera de la furgo, luego la manguera y la instalacion del grifo/fregadero no haria falta tocar para nada y en la maguera que va para la parte trasera le pondria una llave de paso por seguridad de abierto/cerrado y acontinuacion un acople de jardineria (enchufe rapido) para poder enchufar una ducha de telefono con llave de paso parecida ala que trae el grifo/fregadero de la california.
lo unico que ahy que hacer es tener el grifo/fregadero en la posicion cerrado ya que tiene 3 posiciones cerrado , ducha o chorro y con la posicion cerrado la presion iria para la parte de atras de la furgo.
MI DUDA ES SI ESTO QUE EM PLANTEO SE PUEDE HACER O ESTOY EQUIVOCADO EN ALGO O SI ALGUIEN YA TIENE ESTE TIPO DE DUCHA ASI COMO YO PIENSA YA QUE SERIA UN BRICO MUY FACIL BARATO Y NO TENDRIAS QUE ENTRAR A LA FURGO LLENO DE ARENA POR EJEMPLO GRACIASSSSSS .confuso2
JOSE CARLOS 960
Yo creo k seria como dices, lo unico k tendrias k poner un interruptor pa activar la bomba. Yo tambien estoy interesado en hacerlo. Mi duda cuanfo activase el interruptor para la ducha, si sadria agua por el fregadero tambien o este estaria cerrado?
aztiria2
Cita de: borjahuergo en Abril 22, 2012, 19:11:04 pm
yo lo tengo echo como tu dices y es un buen invento. y para el verano y para lavarle al perro un inventazo
Sermarcre
¿Pero cómo se soluciona lo de activar la bomba? Porque el grifo del fregadero al encenderlo activa la bomba que es la que hace que el agua salga. Sin embargo, si ponemos un grifo en la parte trasera sin ningún mecanismo que active la bomba, el agua no saldrá...
FranTorete
Hola!!
Yo estoy un poco perdido con el montaje del fregadero. Mas o menos es el mismo sistema, por eso voy a preguntar...
El grigo que he comprado es activador de la bomba pero... Como conecto grifo y bomba al circuito electrico? Porque entre ellos no se dan corriente... Estoy bloqueado
Como lo habeis hecho?
guevara
Diciembre 13, 2016, 18:11:54 pm #5 Ultima modificación: Diciembre 13, 2016, 18:13:56 pm por guevara
Al ser tu bomba, una bomba de presión, es mucho más sencillo que si fuera sumergible o similar.
No tendrás problema con la instalación.
Hoy en día todos conocen el precio de todo y el valor de nada.
