Noviembre 16, 2026, 05:55:43 am
todo a las baterias adicionales
Iniciado por fredddvargas, Abril 17, 2012, 16:14:16 pm
fredddvargas
hola,
queria saber como teneis vosotros puestas las conexion... mi duda es la radio.. si la conecto a las baterias adicionales mucho mejor entiendo  verdad?! y asi con todo lo q sea electrico.. y dejar la bateria de arranque solo y exclusivamente para el arranque.. tiene su logica no?! pasar tomas de mechero a bat adicionales tbn.. etc etc..
tinerfe vw
Normalmente el cd y radio se conecta a la principal, si lo pasas a la secundaria no pasa nada el único problema es que tienes que tirar un cable hacia la caja de fusibles de la bateria secundaria, normalmente el consumo es el mismo que la cojas de una que de otra lo que no debes de hacer es oir musica con el motor apagado durante mucho tiempo,  pues el consumo de un cd puede llegar a los 6 amp, dependiendo de la potencia del amplificador que tengas, así que si va a la secundaria y tira nevera, dvd, luz, y un etc,... de cosas electricas, también te quedaras sin carga, espero que lo hayas entendido, saludos campers
fredddvargas
gracias por la respuesta... finalmente lo conecte a las baterias adicionales
beep-beep
Lo que es del vehiculo al vehiculo y lo que es de habitaculo al habitaculo.
Como cargas las de habitaculo-adicionales? de que capacidad hablamos de estas?y de la de arranque? gel o acido? sales con ellas ya cargadas desde casa por toma exterior o empleas placa solar o el alternador del motor?
El fin de semana con luces de conduccion, radio todo el tiempo, calefaccion de cabina, parabrisas funcionando casi todo el tiempo, y a su vez cargando la de habitaculo, me tardo un huevo en cargar la de habitaculo tirando de un alternador de 80 am, aunque tambien hay que decir que la capacidad de la de habitaculo es de 180 amp. Por lo general si conduzco de día, y con bastante menos consumos, en una hora en marcha la tengo bastante alta de volumen de carga.
Freddy´j
Yo en la t3, cambie la instalacion interior, a las baterias auxiliares, no tiene logica que las luces de la parte trasera esten conectadas a la bateria del vehiculo.
O sea, lo que necesite el vehiculo si no fuera vivienda, al motor y el resto a las auxiliares.
Prefiero quedarme sin musica o sin luz, que tener que empujar la furgo.
Razonar y convencer, ¡qué difícil, largo y trabajoso! ¿Sugestionar? ¡Qué fácil, rápido y barato!
fredddvargas
estoy con Freddy... prefiero quedarme sin luz de habitaculo o sin 220v antes q tener q empujarrrr!!
Freddy´j
De Fredd a Fredd , y tiro porque me toca.
Es que resulta que la instalacion de fabrica de las T3, vienen las luces interiores conectadas a la bateria del vehiculo, no tiene sentido.
Ya algunas T4 , no se si todas, vienen a la bateria secundaria.
fredddvargas
de freddd a fred ;-) en la mia (t4) efectivamente las luces del habitaculo ya van conectadas a las baterias adicionales.
