Nevera, cuando la enciendo no enfria [VW T4]
Iniciado por Potxito, Abril 17, 2012, 11:10:25 am
Potxito
Abril 17, 2012, 11:10:25 am Ultima modificación: Septiembre 03, 2012, 10:40:05 am por falco
buenas tengo un problemilla con mi nevera cuando la enciendo no enfria, parece que arranca pero luego suena como un pitido y se para, y eso se repite continuamente alguien sabe porque puede ser?? y como arreglarlo??   Gracias!!!  ???
wosho
La alarma de batería baja?
Yo la he de desconectar para que funcione, y de momento no me ha petado la batería...  .malabares
Mi Multivan; L'orgull Roig  http://www.furgovw.org/index.php?topic=228534.0
Que aunque la amo, la cambiaría por una California, Dehler, Carthago,  autocaravana pequeña,...
Potxito
mmmmmm no, no creo, ya que elindicador de bateria pone que esta completamente cargada¿?¿?¿¿¿?¿?¿? no se de todas maneras como va eso????
wosho
En la nevera que yo tengo puedes conectar y desconectar esta alarma. Yo, aunque no me haga mucha gracia, lo he de tener desconectado, ya que aunque esté la batería al 100%, a los 20 minutos ya suena la alarma...
Suerte,
Salut!
Potxito
yo no tengo alarma en la bateria, no creo que sea eso, no sera de el gas de la nevera??? o algun fusible que no se vea.... en verdad no tengo ni idea de como va eso pero si hay alguna forma de comprobarlo...... no se que la estara pasando si alguien sabe como solucionar l problema se lo agradeceria!!!!!!
wosho
La alarma que yo digo está en la nevera, no en la bateria...
Potxito
ok y donde se desconecta??? por probar a ver si es eso¿¿?¿¿?¿?¿?¿?
cukiyo25
Potxito tienes una california T4? es ke no lo especificas  .confuso2
si es asi, tienes el modulo de control de la nevera jodido.
Potxito
wosho
Entonces es lo que te dice cukiyo25, yo tengo una Multivan...
Potxito
Cita de: cukiyo25 en Abril 19, 2012, 14:16:17 pm
??? y que hago?????? como puedo arreglarlo??? :-\
cukiyo25
necesitas sustituir el modulo de control de la nevera.
la piezaoriginal no vas a conseguirla,esta descatalogada.
ponte en contacto con esta gente, ke tienen una copia ke va muy bien  ;)
http://refrigeracion-industrial.directorio-telefonos.com/barcelona/barcelona/frigoboat-espana/
o tambien te la pueden conseguir aki
http://www.acastimar.com
especificales bien el modelo de modulo ke tienes ahora y el año  ;)
pepedafonte
¿Alarma en la nevera de las calis???  ??? Por favor, explicad esto un poco más. Primera noticia que tengo de esto....  .loco2
wosho
Cita de: pepedafonte en Abril 20, 2012, 11:16:38 am
Alarma en la nevera de las ca lis???  ??? Por favor, explicad esto un poco más. Primera noticia que tengo de esto....  .loco2
Yo hablaba por lo del pitido y que dejaba de funcionar, yo tengo una nevera que compre a través del foro que hace eso...  En el mensaje  inicial no se especificaba que nevera era...
Polol
Hola Potxito.
Yo creo que tengo exactamente el mismo problema: la nevera estaba funcionando pero al volver a la furgo un día escuché como que el motor de la nevera se paraba y hacía un pitidito muy suave audible solo desde fuera de la furgo y luego inmediatamente se ponía en marcha de nuevo y al poquito volvía a parar a así todo el rato.
El indicador de funcionamiento de la nevera en el panel delantero no parpadea y aparentemente está todo bien, pero la nevera no enfría.
¿Conseguiste arreglar tú la tuya? ¿Sustituiste la pieza que comenta cukiyo25? Por favor, si es así, dime exactamente qué pieza es y si la puedo encontrar en donde dice cukiyo25 o en algún otro sitio, y el precio aproximado.
Gracias y saludos.
